CONSULTA DE CATALIZADOR
BOSSS
2 May 2010
173
distrito federal
Hola¡ El sintoma de mi auto es la falta de respuesta al acelerar y pequeños tironcitos, despues de realizar la stage 0 sugerida por RAMALOJI, el carro mejoro en otros temas pero el inicial no se eliminaba del todo, luego de peregrinar por varios mecanicos revisando aqui y haya uno de ellos me comento que probablemente el convertidor estaba parcial o totalmente obstruido y esta puede ser la causa de mi problema, (es necesario precisar que con maquina de diagnostico el auto no presentaba fallo alguno ni la luz del check se encendio nunca), me sugirio retirar el convertidor y revisar, lo cual procedio hacer, en el panel interno del convertidor la parte de enfrente se encontraba muy lleno de carbonilla, me dijo que no hay manera de destapar que existen dos opciones , una cambiar y la otra eliminar, por temas ambientales me queda claro que la primera opciòn es la ideal pero no pude encontar el convertidor para mi auto nuevo y se decidio a eliminar el convertidor, el carro al menos en estos dos dìas que han pasado desde que se hizo la maniobra va mejor incluso se siente mas ligero y con mejor respuesta.... cabe mencionar que en cuanto consiga el conventidor lo colocare ya que estoy convencido en cuidar el tema ecològico... pero quisiera hacerles dos preguntas:
1.- Coinsiden en que no hay un remedio casero para destapar el convertidor y montarle el mismo?
2- El traer el auto sin convertidor por un tiempo me puede afectar otros temas en relaciòn con el funcionamiento del vehiculo, es decir que averia otras cosas en el auto , principalmente el turbo o alguna otra cosa?
nota.- mi auto es un s60 t5 año 2002 con 85 mil km.
gracias de antemano por sus opiniones y aprovecho para desearles una Feliz Navidad
HOLA
No hay forma de ponerle el mismo ya que por dentro son de un material como ceramica y se deshace tienes que ponerle uno nuevo no le afecta al motor pero para verificarlo es necesario que lo tenga de lo contrario no se puede verificar,
Ahora parece que solamente lo tiene la volvo y creo que es caro.
hay algunas casas de repuestos que lo venden.
no le hace daño al motor salvo que lleve sonda lambda en el mismo catalizador y eso le dé una señal erronea al motor- consumirá algo mas - pero daño no creo que produzca. Se lleva entre los tuneros ponerle supresor para poder eliminar el catalizador y ganarle unos CV......por lo del medio ambiente no te preocupes, siempre habrá algun avion dejando en las nubes mas contaminacion en un minuto que una ciudad entera en una semana, no culparemos a tu precioso T5 del cambio climatico
Gracias por sus comentarios por lo que comenta Lecar la sanda lambda si va enchufada al catalizador y por lo del incremento del consumo supongo que es el de gasolina ¿ este incremento es muy notorio? de momento no me ha enviado el mensaje de error lleva 2 dìas funcionando el auto asì ¿ creen que en mas tiempo lo mande o ya debio de haberlo hecho?
lo cierto es que la gente que pone supresor siempre lleva un conector para que la sonda reciba señal y no dé error...por lo que creo que no dará error en el cuadro, aunque deberías observar el consumo, a ver si aumenta poco o mucho
HOLA
Lo que sucede es que aca en la CD.de Mexico tenemos un programa ambiental que es obligatorio verificar los carros cada 6 meses y si no la pasas no puedes circular y si no trae el combertidor catalitico te marca error y no la pasas y le tienes que poner el combertidor.
SALUDOS.
saludos[/QUOTE]
Estoy contigo, siempre echando la culpa a los coches, hay mucha más contaminación por parte de las grandes empresas y compañías. Pero claaaaaaaro no son débiles como nosotros. !Qué asco de politiqueo!!!!
HOLA
SALUDOS.
no lo sabía, supongo que en mexico DF hay un problema serio con la contaminacion, verdad?....si es asi, debería poner el catalizador viejo para pasar la inspeccion, aunque no ande el coche y despues otra vez al trastero
Estoy contigo, siempre echando la culpa a los coches, hay mucha más contaminación por parte de las grandes empresas y compañías. Pero claaaaaaaro no son débiles como nosotros. !Qué asco de politiqueo!!!![/QUOTE]
exacto, por eso me cago en el reciclaje y la vida ecologista, un engaño mas para estupidizar al personal.....
HOLA
De antemano te comento que aqui en la cd. de Mexico a todos nos molesta mucho las medidas de contaminacion para los coches efectivamente contaminan mas las empresas pero aun asi se han tomado medidas de igual manera y las obligaron a salirse de la cd. de Mexico aca somos 20 millones de habitantes en la cd. de Mexico. es la cd. mas grande del mundo y la mas contaminada y son 8 millones de coches en la cd. pero esto no quiere decir que nos da en la puntilla incluso hay carros que descansan un dia a la semana pero son medidas que al final no resuelven nada.
al final siempre pagamos los platos rotos los mismos, la gente de la calle, los contribuyentes, los pobres ciudadanos de a pie.....vamos, los que siempre acabamos apretandonos el cinturon por el bien del pais
que cruz....
Hola¡ Gracias nuevamente por sus comentarios despues de 4 dìas si el convertidor estas son mis impresiones, el carro se siente mas ligero en la marcha, los cambios los hace un poco mas alargados, es decir el motor sube poco mas de vueltas antes de hacer el cambio, el olor por el escape si es mucho mas agresivo..... pero mi el problema original no se resuelve no se si alguien me pueda decir que mas revisar, el sintoma es que cuando piso el acelerador paulatinamente desde cero el auto sube de vueltas bien y los cambios entran perfectos, pero si suelto el acelerador un poco y vuelvo a acelerar el auto sube de vueltas muy lentamente mas o menos alrededor de las 2 mil RPM y se escucha el motor como si una vaca mujiera y por mas que volteo no la veo por un espacio de 3 ò 4 segundos hasta que se nota que nueamente sube de vueltas a la velocidad exigida y tira nuevamente el auto, esto se asentua mas cuesta arriba, el tema es que no siempre lo hace, aunque a fuerza de ser sincero son mas las veces que lo hace que las que no.
ya le hice lo basico.- cambio de aceite, filtros, bujias, bobinas, limpieza a la admisiòn, cambio de anticongelante, limpieza al cuerpo de aceleraciòn, limpieza al caudalimetro, el ordenador no manda codigos ni tengo prendido el CHECK ¿Que mas podre revisar, sera tema de turbo o nada que ver? ¿o acaso esto esto que me pasa es normal en los autos con turbo? es la primera vez que tengo uno ya llevo un año con el y desde que lo compre esta el sintoma y no he podido dar con el fallo. claro que lo hago de a poco por que el bolsillo no agunta para mas.
saludos y òjala me puedan aportar ideas.
