Consulta anclajes paragolpes trasero
angelsuarez
25 Nov 2006
26
Hola, tengo un S80 2.5 D y observo una pequeña separación del paragolpes trasero con la carroceria en la parte casi de su extremo como de 1.5 cm. Desaría saber si se encaja a presión en sus clemas o como juntarlo.
angelsuarez dijo:
Hola compañero,hoy es mal dia para que te conteste mucha gente,pues andan de kdd en avila,pero no te preocupes que te contestaran.
Gracias Marce seguiré esperando.Un saludo
angelsuarez dijo:
de que año es?
Yo lo hice una vez, y creo recordar que era porque donde encajas en lado del paragolpes es una pieza de plastico que se sujeta cn 3 tuercas por detras... aflojar... levantar... apretar, de todas formas, dile el año a Tortilla, que saca un pantallazo de como va montado, y ahi se ve facil como se hace :)
Un saludo!!
Hola tortilla, con respecto a tu pregunta en relacion a mi problema de anclaje del paragolpes te comunico que es del 2000.
Mr.Trompo dijo:
Un saludo!!
Gracias Trompo
Muchas gracias tortilla, pero no acabo de verlo claro, ¿tendría que "meter mano a la tuerca"?.Por otro lado y aprovechando tu amabilidad tengo "un grillo" en la guantera, creo que por algo de holgura que no consigo quitar del todo.
angelsuarez dijo:
el tema es que no hay ninguna instruccion de montaje/demontaje del trasero si del delantero, yo creoq ue la regulacion debe ser ese tornillo con pletina que se ve en la parte final pero ya te digo no te puedo confirmar.
JOder tortilla eres un CRACK,, no se como te lo montas pero lo encuentras todo >cuerno> >cuerno> >cuerno> >brind> >brind>
Si es por los extremos de los paragolpes, lleva unas guias de plastico que sino estan en su sitio te queda esa holgura y si es por el frontal tienes que revisas las cuatro tuercas que lleva por dentro del maletero.
En cuanto a la guantera la solucion es poner en los dos extremos unos topes de goma para hacer mas presion al cerrar y eleminar la pequeña holgura que tiene, esta probado por nosostros.
Yo habia dicho que llevaba 3!!Casi!!Es muy facil de hacer ademas. Eres un maestro Santi ;)
Gracias Santi, y a todos amigos.Si, es por el extremo, de hecho se ven las guias.
En la guantera le he puesto dos pequeños topes de goma al lado de la cerradura, en la parte que no se abate y no lo he quitado, se lo pondré en los extremos como me dices, ¿pero en la parte fija o en la que se abate?
Gracias a todos amigos.
Un abrazo
santibc dijo:
Gracias Santi, la holgura es por el lado cundo dices que las guías no están en su sitio a que te refieres.¿Van a presión?
