CONSULTA 264
neuro
24 Jul 2009
1.208
22
2025
Hola a todos. Quisiera saber la posibilidad que existe de cambiar el motor a un volvo 264 y ponerle uno de 4 cilindros.Ssaber si esto es posible o si saben de alguien que lo haya hecho y de si habría excesivos problemas ,homologaciones aparte. Gracias.
Tienes en cuenta que probablemente también debas de cambiarle la caja de cambios , verdad ? No creo que te coincida la tornillería .
Tendrías que ver que conjuntos de motores y transmisiones podía equipar en su momento para hacerle el cambio en conjunto y después el lío de la homologación , teniendo en cuenta que si lo subes de potencia también tendrás que modificar los frenos y si cambia el peso , pues amortiguación y frenos y siempre dentro de los parámetros de las versiones que había y adecuarlo todo a ellas.
Es decir que aunque te quepa en el bajo motor , no puedes montarle el motor de 4 cil 300 CV del Cupra pues salvo que el resto lo cambies todo menos la carrocería , no sería homologable.
Sé que no es lo que pides, pero si tienes un 264, con lo escasos que son... por qué no dejarlo original y conservar su valor?
Con un 4 cilindros pasa a ser un 2xx más, y de ésos aún hay muchos
La idea no sería subirlo de potencia. Sería instalarle un B20. El asunto es que la unidad de la que hablamos es un 2.7 v6 que monta una caja de 4 + Overdrive y nos tememos mucho que el motor no vaya a aguantar mucho ,aunque esto no lo hemos mirado a fondo.ese motor v6 no me atrae demasiado, no así el resto del coche que me parece soberbio.
Esencialmente la idea es nutrirse del "mercado local" ,con las piezas disponibles en desguaces isleños y tener ,a mi citerio,lo mejor de los 200,es decir, un 260,con un motor volvo simple. Parece una majadería y seguramente lo sea. Saludos.
¿Y eso por qué? ¿en tan mal estado está?
Ha estado una década inmovil y en otra etepa con un mantenimiento defectuoso. La intención es recuperar el coche con un motor con menos pijadas de mantenimiento y menor consumo,de ahí mi pregunta para poder sustituirlo por un motor Volvo B 20 .
Pues, se que el b20 fue popular, el motor de bloque rojo, pero de ahí a sustituir al v6, no se si merece la pena. Ademas el boletin de homologaciones solo permite montar un motor más moderno... que no se si es este caso
El B20 es de los años 60,así que imaginate.
Y el 264 es de los 70, asi que no es posible la homologación y por ende la circulación
Bien....uno de los candidatos que estaba barajando será mío la próxima semana. Se trata de un 264 ,blanco,con 4 marchas + Overdrive y carburación. Me ha extrañado esto último ya que en la ficha técnica figura como B27E y eso corresponde a los modelos con inyección Bosch K-Jetronic....y este es de carburador. Debería ser B27a ,que se supone tiene 125 cv. Necesita urgente tacos de motor,pasar la itv y un reglaje de valvulas,ya que hay una que suena aunque no afecta a su movimiento.Salpicadero con algunas rajas y varios puntos de oxido en la chapa.Bajos y paso de ruedas limpios. Interiores en buen estado. La semana que viene grúa y para casa..El motor suena de cojones ( salvo por esa valvula).
    209,7 KB · Visitas: 5
    704,3 KB · Visitas: 5
    413,9 KB · Visitas: 5
