consejos limpieza motor
angelnewman
13 May 2006
251
:) hola me gustaría me indicaseis la mejor forma de limpieza del motor y habitáculo, se trata de un v40 2.0t, no tiene manchas de aceite, pero si polvo, tengo pensado usar agua y jabón (o antigrasas) lo que mas me interesa saber si he de proteger alternador, sensores etc, las cosas electricas, ya sabeis. Por abajo agua a presión y punto no?, un saludo.
epa77
6 Abr 2006
175
yo no lo limpiaria, pero si as de hacerlo tapa con alguna bolsa de plastico cualquier cosa expuesta que sea de electricidad, utiliza jabon neutro( como el gel de casa )y sin ningun tipo de desengrasante, ya que a la larga jode algun manguito, y por ultimo enjuagalo bien con agua, y si es tibia mejor.
bael
6 Feb 2006
1.403
hay liquidos para limpiar el motor que alargan la vida de las gomas y manguitos pero necesitas pistola y compresor,
G
gadafi
Guest
Es un marrón limpiar el motor, creo yo. Si quieres tenerlo impoluto mira a ver alguna empresa de limpieza dwe estas a ver que te cobran, que igual ahorras tela y no te la lían... 88.....
juan.manuelfs
5 Feb 2006
243
Hay sitios en donde te lo lavan, pero no se hacen responsables de los daños. En un lavado de coches que conozco, le ardió uno lavando el motor, asi que mucho ojo con estas cosas. Si tiene polvo...lavale un poco la cara pero nada mas.
pinmar
8 Feb 2006
1.908
Salamanca
Pues a mi me chiscan el coche lavandomelo una empresa y como no se hagan cargo de ello, le chisco la tienda. Lo que te hacen será pretolear, pero dicen que no es bueno lo de petrolear, coje un cacho trapo humedo sin que gotee y a limpiar con paciencia.
A
angelcar
Guest
Yo no lo haría, he tenido un T4 y nunca lo limpié por miedo a fallos en el arranque.
Un cliente nuestro estropeó las bobinas de encendido con 50000 Kms por lavar el motor y las ha tenido que poner nuevas
CAGOLO
16 Jun 2006
741
angelnewman dijo:
No te cortes >boom> >brind> unque parezca una barbaridad No lo es, yo siempre lo hago de esta manera y jamas me ha ocurrudo nada. Vete a cualquier lava coches que tengan pistolas de presion y con la funcion d eagua caliente y jabon dale sin problema, luego lo aclaras y listo.( solo ten la precaucio de no darle muy directamente a la caja de fusibles.)
440turbo
Guest
Yo me uno a los consejos,yo no lavaria el motor nunca,si eso trapo y algun liquido asi por encima,pero sin profundizar.
volvo4life[DTR]
25 Nov 2006
4.422
es un grabe problema si mojas el circuito electrico...
yo que tu lo que haría sería mojar un trapo y ir limpiandolo y también usando antigrasas y esas cosas, sin vertirlo al motor, vertirlo en el trapo 88.....
angelnewman
13 May 2006
251
#14
v4life , la verdad es q lo lavé, pero hace tiempo, con bolsas protegí lo q me pareció agua y jabón con la pistola, lo aclaré y le di con el compresor para secarlo, lo dejé sin arrancar unas horas y el resultado fue q quedó limpio, pa poder meterle mano sin mancharme, sin problemas, tuve la precaución de no acercarme mucho con la pistola de agua y no incidir en los puntos vulnerables, un saludo [grachie]
M
Marck
Guest
#18
Con dos cojones!!! ;D ;D ;D
Una de las veces que le pasé un trapo por encima de la batería, me estalló!, asi que como para darle con agua, con la mala suerte que tengo seguro que tengo que tirar el coche a la basura....
Trapito y a los plásticos con un trapo impregnado en aceite fino (tipo 3 en 1) para que brillen
v40havana
14 Feb 2008
23
#20
no no ... creo que el aceite y el plastico no ligan...mucho menos la goma o el caucho, pero definitivamente yo no utilizaría aceite para nada
una modesta opinión >mulet>
