Consejo y duda técnica V70
BBTuner
24 Ene 2017
5
Buenas a todos,
Os escribo para realizaros una consulta sobre Volvo, ya que es el primer modelo que poseo y bueno, ahora mismo esta arrojando un par de fallos como bien veis en la foto que adjunto:
El primer fallo, de las lambdas no me preocupa mucho ya que bueno, al final el motor se le oye bien, aunque consume algo mas, no hace ningun extraño.
El segundo fallo, el del cambio es el que me tiene preocupado. He tenido varios automaticos y ninguno con el paso del tiempo ha funcionado TAN bien como funciona este, no obstante a veces se queda "piyado" en tercera...
He estado tratando de buscar informacion sobre este fallo y al final, a lo que llego es que podria ser la misma unidad palanca de cambio, pero en los que ocurre esta averia no es ninguno mi modelo...
Espero que algún gurú me pueda arrojar algo de luz, por que el taller, se querian poner a desmontarme la caja de cambios sin pensar y me estaban dando un presupuesto desorbitado!
P.D. Se trata de un Volvo V70 2.7T Automatico :)
Deberías llevarlo al concesionario y que le metan la máquina de diagnosis propia de Volvo para arrojar más luz sobre los códigos.
con el volante al revés, qué fatiga...
de cajas automáticas ni idea, pero no te despistes con lo de la lambda, a ver si vas a cascar el catalizador y eso sí es más caro y no pasará la itv
esta marca es muy especialita para la diagnosis, como te dice mitch, lee los códigos de error con el DICE, que es más preciso, y le cuentas a los gurús de las cajas automáticas
Buenas!
Muchas gracias por las prontas respuestas, eso lo primero :)
Tomo nota, la pega es que el concesionario oficial lo tengo a algo mas de 30km y tampoco me hacia mucha gracia hacerle tantos km para esto. No obstante me temo que no me quedará otra opcion.
No obstante, me gustaria saber alguna otra opinión, se que cada coche es un mundo peeero, a ver si alguien se ha visto en una situacion similar. mas que nada por que he tenido una mala experiencia con una caja de cambios de Audi y estoy ahora mismo acongojaito :)
Gracias de nuevo
Tengo el V70 II 2.4T con cambio automático, año 2001. La caja es AW 55-50SN, (la montan muchas marcas desde el 1999, hasta el 2011). Casi todos los usuarios que la llevan en sus coches, suelen tener diferentes problemas, que se traducen, en tirones o cambios bruscos, en velocidades cortas, como fallo en el cambio de velocidades.
Estas cajas requieren de un mantenimiento cada 60.000kms, porque alargar el servicio puede ser fatal, incluso el distribuidor de repuestos de la marca, te aconseja cambiar aceite y filtro, cada 20.000kms o cada año, (aunque eso me parece un poco excesivo). Para cambiar el filtro, hay que desmontar la caja, ya que es interno, (Una putada).
Los componentes más comunes que suelen fallar son:
- El cuerpo de válvulas
- Eje forward y direct, por fugas.
En tu caso y por lo que comentas, sacando la info a través de software de diagnosis, o por los síntomas de retardo en el cambio de marcha, puede que te falle o esté obstruido, por suciedad una válvula, del cuerpo de válvulas.
Problema que tenemos en España, que al no haber cultura de automático, no hay especialistas que sepan y reparen de forma sencilla o económica las cajas.
Los pocos especialistas tanto buenos, como malos, te ofrecen una reparación completa de la caja o sustitución por una reconstruida, (en torno a 2000 €).
Yo llevo 220.000 kms y cuando llevo media hora conduciendo, al subir la temperatura, me da tirones en los cambios de marchas cortas y me indica fallo TCM-012A
"Comprobación punto muerto. Conexión defectuosa". Le queda a la caja una vida de 80.000kms.
dejé de mencionar algo, que para mi es importante. No he conseguido que ningún mecánico que repara cajas automáticas, se moje y diga a la hora de determinar cual es la parte de la caja que esta dañada. Pues bien, aunque hay muchas piezas, como la banda, casquillos, discos y juntas, que son fungibles, a la hora de remanufacturar una caja, la parte que normalmente o en condiciones de funcionamiento normal, (aceite y filtro en buen estado), que suele dar problemas, son las válvulas y solenoides.
Como primera medida o acción correctora, el cambio por un kit nuevo, no es caro, además de poder introducir piezas mejoradas del fabricante "Rostra Transmission".
Para este cambio, no es necesario, desmontar la caja de cambios, tan solo retirar la tapa de la caja de válvulas, con cuidado de no dañar la junta o colocar una nueva.
El fabricante de las nuevas válvulas, te indica modo de posición y cambio de las piezas. Limpiamos con una cubeta de ultrasonidos los solenoides que no vamos a cambiar y medimos su resistencia, (14 ohmios+-).
El precio ronda los 150 € (Válvulas)
Si cambiamos válvulas y solenoides, en torno a 300 €
OJO!, la explicación por la que nadie no va a decir que con esta acción, vamos a reparar nuestra caja, es por que hay tantas variables y elementos que pueden hacer fallar la caja, que nadie se va a mojar.
Si la caja ha llevado buena vida, (cambios de aceite y filtro) y recientemente da algún tirón... quizás con esta reparación descrita, alarguemos la vida y el correcto funcionamiento a la caja de cambios unos 100.000 kms más
Si hacemos cualquier intervención en la cual desconectamos elementos eléctricos, primero desconectamos batería, para evitar errores...
Muy buenos dias a todos!
Muchisimas gracias lo primero por tu tiempo en la respuesta.
El problema mio es que ocasionalmente, "se le va" y se queda en 3ª fija, ni reduce ni sube. Si que es cierto esto que comentas, o tienes los tipicos mecanicos que te hacen un cambio de valvulina y filtro y ya te solucionamos el problema O te reparamos la caja completa por 2000€.
Yo tambien soy partidario de que si algo se rompe, se tiene que poder arreglar, de una manera u otra...
Acabo de salir del concesionario de Volvo de que me hagan una diagnosis. Os cuelgo unas fotos de los codigos que ha mostrado.
He aprovechado para solicitar un presupuesto de reparacion.. Mi sorpresa es que el mismo mecanico me ha reconocido que no sabrian por donde tirar, que tendrian que empezar a desmontar y revisar punto por punto a ver el fallo... Vamos que habria que ir presupuesto abierto pero que humildemente me sugieren cambiar la caja de cambios completa ya que saldria mas economico :)
¿...ehm? No todos los concesionarios volvo son asi, esper.. no?
