consejo de amortiguadores para 760
$UPER
V4L-Moderador_A
15 Mar 2006
13.426
12
62
ALICANTE
Cuando le cambie el motor al 760 le quiero poner los amortiguadores...
podeis aconsejarme algo bueno y a un precio asequible!!!!! :p :p :p :p :p
si sabeis de algún sitio para comprarlos o de alguna marca de calidad que lo diga!!!!!
porque que pensaís de ponerlos de un desguace??
mi 760 tiene más de 20 años
y me juego lo que sea que todavía tiene los de serie!!!!! [chungo] [chungo] [chungo]
al opción de los usados de desguace(solo si están bien) siempre será mejor que dejarle los que tiene!!!!!
Gracias de antemano!!!!! [ok] [ok] [ok]
Hombre matías, dependiendo del precio, sería aconsejable (y de lestado también, es decir, antes de desmontarselos, intenta probarlos moviendolo mucho).
Como dato, en mi volvo 745 tiene puestos amortiguadores traseros regulables en altura por aire (creo que son monroe), y los tengo a bajo de todo, eso si, me gustan mucho y no hace tanto efecto ''barco'' como me hizo sentir en otros.
Los muelles delanteros fueron cambiados por otros y rebajados (digo rebajados por que apenas cabe mi mano en horizontal desde la aleta hasta el paso de rueda, y también parece reducir el efecto barco en él.
Ayer mismo probé la respuesta del volvo en subida y en bajada con curvas (la famosa carretera de Tarifa), y se portó muy bién, algunas curvas las tomaba a 30km/h por encima de lo dictado y no me dió ningún susto, y mi novia tampoco lo notó mucho.
A ver que tal te sale el tema, tengo ganas de verlo!! [grrr] [grrr]
Suerte!!
Hola
Tienes eje rigido trasero?? Por que tengo unos que compre, son de los baratos, marca Gabriel. Ya se que no es conocida ni nada, pero eran los mas baratos.
A mi no me sirven al tener multilink. Los compre por error.
Si te interesan....
Javi_760GLE dijo:
Hola
Si te interesan....
Hola Javi,
pues si que tengo eje trasero!!!!
puedes enviarme alguna foto y ponerme más detalles??
solo tienes los traseros??
el tema es que ya que me pongo le quisiera cambiar los 4 amortiguadores
y de paso ver si puedo ponerle también los muelles!!!!
una pregunta??
los muelles de un 940 turbo le van bien a mi 760(con carrocería 940) de los primeros!!!!!
creo que no le servir
an, porque creo que tiene eje rígido... :-\ :-\ :-\
pero es lo mismo los amortiguadores que los muelles??
Con el numero de bastidor o con los numeros de serie de los amortiguadores o muelles.... pero eos no lo tendras, no?'
Dime, modelo y año del 940 y del 760 y lo buscare.
Solo tengo los traseros, esos seguro que te sirven, tenemos el mismo chasis, pero con suspension trasera diferente. Seguro que te valen
De todas formas, por que quieres cambiar los muelles?? Es raro que se deformen.....
Javi_760GLE dijo:
el 940 es uno que hay en el desguace,
el tema del cambio es porque me figuro que los del modelo Turbo serán más rígidos y más cortos que los normales
además de que los de mi 760 seguro que son los mismo de serie desde el 87.....
le preguntaré al del desguace a ver si me dice algo!!!! [ok] [ok]
mandame el precio de los amortiguadores por privado y ya te digo algo!!!! [ok] [ok]
Hola, que tal??
Las referecias de volvo para los amortiguadores son 1272354 - 1282107 - 1329500 - 1329501 - 1329507 - 1330702, cada referencia de es un modelo diferente, desde 740 hasta 780, pero se refiere al mismo amortiguador.
Si llamas a la volvo y les das el bastidor del coche ellos te pueden decir si son compatibles (si son amables, claro). Yo tengo el VADIS instalado, si quieres te lo puedo mirar, si no te importa pasarme el numero de bastidor.
Los amortiguadores me costaron 90 euros, eran los mas baratos. Te pongo una foto de la suspensión y de los amortiguadores, por si te suenan. Yo no los quiero, se acepta cualquier oferta.
Mañana a ver si me acuerdo y apunto el nº de bastidor a ver que me dices!!!! [ok] [ok]
volvo4life[DTR dijo:
Suerte!!
Pero DTR!!!!!!!!!!! Ya tienes Volvo?
Y en que post lo has presentado? Esas fotos.... dame pistas! >:::
Y sobre todo, enhorabuena! Lo has conseguido! ;)
[/quote]
Si es que no puede ser... [cupi] [cupi] [jajaja]
http://www.volvo4life.es/foro/index.php?topic=17862.0
Sinceramente, está algo disimulado con el título del post jajaja.
Saludos y gracias luis, almenos puedo vacilar de que el mío mide 4'7 de largo [pedo] ;D y tiene mas radio de giro ;>)> >:::
Javi_760GLE dijo:
Hola, que tal??
hola Javi,
te envio el nº de bastidor:
YV1764752J0042181
>brind> >brind> >brind> >brind>
Hola Matias
Bueno, al poner el bastidor en el VADIS no me da toda la información del coche (no se por qué) pero, si no me he equivocado, tu coche lleva cambio manual M46 con motor D24TIC de 1988, he acertado?
Los amortiguadores traseros llevan la referencia 1330702 y la 9140553 (esta es la suspension regulable).
Yo creo que los amortiguadores que tengo te sirven perfectamente, y como puedes ver en el dibujo son solo dos tornillos para ponerlos. Es decir que los puedes poner tu mismo.
Espero no equivocarme, cuando pongo en el VADIS tu bastidor solo me da como fijo un valor, el cambio manual. He tenido que ir a una pagina inglesa ( http://www.volvoclub.org.uk/vin_700.shtml ) para ver el motor que lleva. De todas formas tanto mi motor como el tuyo, en ranchera, llevan esos mismos amortiguadores.
Estoy dandole vueltas... y yo pensaba que tenias un gasolina, V6 PRV como el mio... no un D24TIC que es un diesel 6 cilindros en linea....
De todas formas sea el motor que sea tanto el B280, B230 y D24 con eje rigido trasero y ranchera de 1988 llevan los mismos amortiguadores.
Cambian para las berlinas, como es logico la parte trasera es diferente y si son amortiguadores con regulación de nivel manual (con regulación de nivel no me refiero a la nivomat ya que esta es automática)
En cuanto a los muelles, siempre que hablamos de ranchera y de eje rígido trasero. Y de los modelos 760 de 1988 y del 940 de 1991 (son los modelos que he comparado) tanto los amortiguadores 1330702 y los muelles con referencia 1273977 son compatibles entre ellos.
Por lo que entiendo en el VADIS, llevan la misma suspension. Pero, en el 940 los muelles cambiaban dependiendo del diámetro del hierro que forma el muelle. Los de referencia 1273977 llevan 11,2 mm y los 1359710 llevan 11,9 mm, ambos sirven para el 760 y 940.
Por ejemplo en el 940 hay muelles desde 10,2 hasta 12,1 mm. Con referencias, 9140534 y 68119404 respectivamente.
Yo creo que todos son compatibles, entre los dos modelos. Creo tambien que la diferencia entre un muelle y otro es la dureza y altura del propio muelle. Y que la variacion de los muelles depende del mercado al que va dirigido. No es lo mismo EEUU que les gusta la suspension blanda que a los italianos que son de suspensiones mas duras....
Pero son conjeturas...... espero que alguien del foro sepa mas de muelles que yo......
Vaya ladrillo que he puesto.....
Perdóname por no haber visto este post antes! [rezar]
Es cierto que lo de los Kms asusta, pero eso es porque no estamos acostumbrados, porque un serie 700 o 900 estoy convencido que hacen esos kms con los cuidados necesarios.
Pero sobre todo me alegro que ya tengas tu Volvo! >brind> Y espero verte con él en alguna ocasión! ;)
Yo también rezo en conocerte a tí y a todos los del foro en algúna kdd, y que podais conocer mi nueva rancherita!! [dance]
