Conexiones que lleva la pantalla original de 5" en equipo multimedia.
19 Ago 2020
Tàrrega
Hola amigos. Primero saludar a todos y presentarme .... Soy propietario de un Volvo V60 D4 del 2012 y ahora mismo tengo un problema y lo expongo para ver si alguien me ayuda.
He comprado una radio de marca AOSTR, China, que me aseguran es compatible con el sistema original. Esta lleva wifi, navegador y es de 8,i "He recurrido a este aparato por que casi es el único modelo que puedo meter en la misma consola original. Se mantiene la pantalla original y el equipo original. A través de bypass y los cables que me han proporcionado he podido instalarla ... pero .... siempre hay peros ... me falta una cable de salida vídeo para la pantalla original y poder conectar con la pantalla nueva.
Lo que deduzco que hace el equipo es que las opciones de Radio, Media y Mycar las "saca" a la pantalla nueva y ya te manejas como en la original, pero ... me falta ver cómo doy salida a la imagen de la pantalla original hacia la nueva ya que está trae lo que supongo es una entrada de vídeo, diferente de la de cámara trasera que ya le he conectado.
Alguien sabe, me puede indicar que cable de conexiones necesitaría ?
En la pantalla original, en la mia, queda un conector vacío y no se si es esa la conexion de la que me falta el,cable. Adjunto foto del conector vacío de mi pantalla.
    659,7 KB · Visitas: 26
Más que de video eso me parece un conector USB industrial, pero solo por el número de contactos y la disposición.
En las pantallas de 7" sí que hay una entrada de video auxiliar por la que recibe la imagen de un DVD o del GPS, pero es un conector azul más o menos cuadrado. Se supone que los sistemas que montan pantallas de 5" no vienen preparados para ninguna de esas fuciones, así que entiendo que no necesitan esa entrada de vídeo secundaria.
Por lo que he visto, los cacharros aftermarket chinos se montan bastante follón con las compatibilidades de modelos y años. ¿Puedes poner un enlace al cacharro en cuestión?
Reactions: RiosFco
