Conexión Can-bus
10 Nov 2018
59
14
Andalucia
Buenas tardes,
este fin de semana he actualizado mis asientos a unos ventilados y calefactados, controlados independientemente en cada asiento y convertido el asiento del copiloto en eléctrico.
Como he pasado mi módulo de asiento al "nuevo" no he tenido problemas, pero ya que estaba, intente colocar mi módulo de cámaras 360 al canbus del coche.
Para ello me conecte a la línea canbus de debajo del asiento del conductor, conectando Can - (coche) a can Lo y Can + (coche) a Can Hi de mi interface.
Después de esto el coche me arrojo fallos de frenos, dirección, apagado del audio, etc, por lo que procedí a retirar la conexión canbus y reiniciar la ecu del coche, a lo que volvió a ir todo bien.
Lo malo, que sigo sin poder tener la cámara trasera o laterales con los intermitentes del coche, que realmente deberían hacerlo todo al leerlo por canbus.
El coche es un S80 2014. El post esta duplicado en ambas secciones
¿Alguien sabe porque falla esto?
18 Abr 2017
5.218
1.975
A ver, tienes que saber que hay varios buses CAN en el coche, el High speed y el low speed, el primero es para modulos de gran importacia y el segundo para accesorios (generalmente) luego estos buses van trenzados en par diferencial con dos cables (High and low). Por lo que existe el CAN H + (Can High Speed High) y CAN L +
¿el módulo es original?
10 Nov 2018
59
14
Andalucia
Gracias por tu respuesta.
El módulo no es original, es una interface de cámaras 360 procedente de China.
Con respecto al CAN, creo que lo conecte en el de accesorios (el que esta debajo del asiento del conductor). Adjunto una imagen de los cables
10 Nov 2018
59
14
Andalucia
en ese libro de esquemas, buscate el modulo de la cámara y mira sus conexiones y su alojamiento
Según ese esquema, la camara trasera por ejemplo, lleva como canbus cables 1 y 2 del conector 110C2, te refieres a eso?
Por lo demás lo tiene nada que ver la instalación original con la que yo tengo montada
10 Nov 2018
59
14
Andalucia
Ahh, que el modulo que pretendes montar no es el de volvo??
No no, digamos que es un sistema "aislado" que he montado adicionalmente.
Para tener ese sistema "aislado" y totalmente funcional, debo conectarlo al canbus, para que detecte por ejemplo los intermitentes del coche y cuando entra la R de la caja de cambios
18 Abr 2017
5.218
1.975
Yo creo que va a ser mas simple sacar tres cables de la CEM o la REM o incluso faros traseros y meterlo al modulo. El CAN bus es muy delicado, y cualquier cosa lo altera y te lo tumba.
'Me Gusta': modrcm
