Conexión cámara trasera wifi
28 Ene 2021
24
23
46940, Manises
Hola a todos.
En febrero del años pasado (2020) me compré un XC90 II con 147000Km, gasolina 2.5T de 210CV con cambio manual.
Cuando lo compré le instalé un sistema de audio con navegador, ya que este modelo no llevaba más que el sistema de audio de Volvo (que no es poco, ya que saca un sonido buenísimo) y quería añadir el navegador y sobretodo puertos usb y conexión bluethoot.
El caso es que poco después compré una cámara de visión trasera en el soporte de matrícula. Para evitar rutear cables hasta la parte trasera, compré un par de emisor-receptor wifi.
La cámara esta colocada y conectada al emisor wifi y ambos conectados al cable de luz de marcha atrás.
En la consola delantera y debajo del equipo multimedia, que va colocado en el lugar de la rejilla central del salpicadero, está el receptor wifi que conecto al cable de alimentación del equipo de audio para que tenga tensión solo cuando el contacto esté encendido.
El problema lo tengo a la hora de localizar algún cable en la parte delantera para dar señal al equipo de que se ha engranado la marcha atrás. El equipo de audio tiene un cable que cuando recibe la señal de marcha atrás, abre la aplicación de la cámara para que en la pantalla se vea lo que recibe de la cámara.
Alguien ha conectado un equipo similar y sabe dónde puedo conectar dicho cable?
Gracias por vuestra atención.
