Compuerta en radiador
kaly
19 Nov 2014
2.983
980
46
Buenas,
Pues resulta que el otro día limpiado el coche vi que tiene una especie de compuerta detrás de la calandria que corta el paso del aire hacia el radiador. Tenia entendido que ese sistema era para los coches híbridos, para que no se enfrié el motor térmico mientras que funciona el eléctrico. Pero en mi caso, el mio es un D3 pelao y mondao, entonces, para que tiene mi coche esa compuerta?
Para híbridos y no híbridos, gasolinas y lo incorporaron los últimos diésel, para gestionar mejor la temperatura del motor, se pasa el rato abriéndose y cerrándose.
Buena idea, aunque un elemento más que puede estropearse de tanto abrir y cerrar e imagino que irá acompañado de su correspondiente mensaje de tortuga o similar.
Reactions: kaly
Pues muchas gracias. Esperemos que dure
Es para que el motor llegue antes a la temperatura óptima de funcionamiento y bajar emisiones
. Hola buenas , mi nueva linea de investigacion para saber el por qué se calienta con la caravana , este finde vamos a ver si lo monta mi coche que parece que si xc70 2008 D5 y funciona. Interesante saber si dá error en el cuadro u OBD si no funcionase. Salu2
Algo asi andamos buscando.
    227,6 KB · Visitas: 2
    122,5 KB · Visitas: 2
Pues primera noticia. Lo había visto para híbridos, pero para combustión puro no lo había visto nunca
Si, Volvo lo lleva, mi s90 también, no lo he visto en muchos coches cuando paras el motor se cierra.
