Comprobación de soportesde motor hidráulicos a través de un test de vacío.
SirRoyRogers
Miembro viejuno.
11 May 2006
10.283
1.974
Buenas.
La verdad es que esto de aprender cosas nuevas no para nunca.
Resumo: Cambie los 3 soportes de goma del motor del XC90 (los que no son hidráulicos) y aún me vibra el volante y oigo golpeteos en la zona del motor al pasar por baches. Después de casi 230.000 km estoy bastante seguro de que los dos soportes hidráulicos del motor están cascados y son los que producen todo eso (visualmente no aprecio si están mal), y antes de comprarlos y liarme a cambiarlos me gustaría hacer esta prueba de vacío que se muestra en este vídeo:
Entiendo el procedimiento. Si baja la presiónal meterle aire es que se escapa y el soporte está rajado. Tengo localizados los tubos de goma que en el caso de mi XC90 D5, aún siendo motores diferentes (el del vídeo creo que es 163cv anterior a 2005) van de igual manera y están en el mismo sitio que en el vídeo. Tengo un purgador de frenos nuevecito con el que poder hacer la prueba, pero lo que no termino de entender es qué tiene que ver el turbo con todo esto.
Alguno de vosotros podriais explicar qué tiene que ver el turbo y de dónde vienen los tubos que van a los soportes.
Mil gracias por adelantado.
Buenas.
En el 185 la válvula de alivio de presión del turbo es accionada por un motor eléctrico, no es como en el 163. Lo que están haciendo en el video que has puesto es sacar el aire del soporte para hacer el vacío, no metiéndole (ojo que yo me cargué uno por meterle aire, se reventó y empezó a salir el aceite que lleva dentro) Para ver si realmente están mal puedes hacer dos cosas:
-Con el motor en marcha quita el tapón del aceite y comprueba que no tenga este ruido:
Si lo tienes, localiza la válvula que hay al lado del faro delantero izquierdo, desconecta los tubos y tapa su entrada, si el ruido desaparece tienes algún soporte mal ( es lo que explica el video)
Si el test es positivo localiza el tubo de cada soporte (el del delantero es fácil) vuelve a conectar todo a la válvula y tapa con el dedo , primero el tubo del soporte delantero y comprueba si desaparece el sonido , si lo hace es que el delantero está mal, repítelo con el trasero, si sigue el sonido es que los dos soportes están mal.
Otra forma que tienes de comprobarlos es succionando con la boca todo el aire por el tubo de cada soporte, si están bien se hará el vacío y podrás mantener el tubo pegado a tu labio o lengua de forma indefinida, si no consigues hacer el vacío o se suelta de donde te lo pegues es que está en mal estado (ojo, si a medidas que succionas ves que no se va haciendo el vacío ten cuidado porque le meteras un trago al aceite que lleva dentro, si el soporte está bien el aceite está sellado y no puede salir)
Espero haberte ayudado, cualquier cosa pregunta.
Muchas gracias. Haré eso para probarlo.
Tengo una duda sobre la composición y funcionamiento de estos soportes. Estos llevan una especie de aceite que imagino funcionará con la típica estrangulación por donde pasa el aceite de un lado a otro y así se produce la amortiguación, ¿no? Pero esa toma donde va el tubo por donde supuestamente pasa aire no termino de comprender. ¿El turbo expulsa/coge aire y lo manda a estos dos soportes o lo recibe de ellos? ¿Es un circuito cerrrado? Lo de llamarse vávula de alivio del turbo será por este tiene que expulsar/coger en determinados momentos aire del interior/exterior.
Como podéis ver no entiendo qué ocurre entre el turbo, esa válvula, los tubos de goma y los 2 soportes.
He buscado información por internet pero o no sé buscarlo bien o no encuentro mucho.
Gracias por adelantado.
Reactions: PEARVAZ
Olvídate de la vávula de alivio del turbo, en tu coche (185 cv) es eléctrica, no tiene nada que ver el sistema de vacío, eso es para los 163 cv. En tu coche el sistema de vacío es únicamente para el servofreno , una vávula de la egr y los soportes de motor que actuan como un hincha deshincha según el movimiento de motor. Cuando la goma se agrieta, la cámara de aire no puede hacer el vacío y es cuando vienen las vibraciones, un sistema de mierda (con perdón) el que ideó volvo para estos motores.
Buenas aqui haciendo un reflote wapo , estoy como @SirRoyRogers en su dia , yo tengo un xc70 del 2008 y tengo el popping del video pero cuando busco los soportes no les veo donde comunican estos con el sistema de vacío, no aprecio donde podrian conectar los tubos , es mas no se si en el 2008 el xc70 usa ese sistema , lo que si estoy seguro es que el ruido al quitar el tapon es exactamente ese . Salu2
Reactions: alfe
El tubo pequeño de vacío llega a los soportes y se conecta por simple presión a una espiga pequeña que llevan en la parte superior. Se ve fácil con un linterna si lo llevan.
Buenas gracias por la respuesta , los que he visto que parecen dos naranjas si que le veo la espiga pero el mio de 2008 en fotos al menos no se les ve , ire ahora a la cochera a ver si al menos le veo los tubitos esos famosos de vacio , adjunto fotos de los que supuestamente lleva el mio , gracias ✌?
    509,1 KB · Visitas: 9
    169,2 KB · Visitas: 9
Reactions: alfe
No se que lleve esos soportes. Parecen del modelo MY siguiente. Compruébalo
Si, el mio es un P3, y dudo que vayan por vacío visto lo visto hasta ahora , asi que abro a nuevas vias de perdida de vacío. Salu2
Reactions: alfe
