compresion de volvo 240
jassgm
22 Jul 2008
158
Hola chicos,
Queria saber como se puede medir la compresion de un motor disel de volvo 244. lo digo, por que he visto en un post, que a veces pierden algo de aceite por la tapa de valancines en fomra de bvapor y el mio pierde algo de vapor por la entrada de aire. Es un tubito que se ve en las fotos que he coolgado en la parte de las series 200, "mi volvo 244, en la parte de motor. A ver que os parece. el mecanico le puso un chisme para parte de la tapa de balancines, para retener esos vapores. Alguien tiene alguna sugerencia??
GRacias chicos
En el manual (por lo menos en el 740) viene creo que es la penúltima página, si no lo encuentras me lo dices que te lo miro por el del 740 que montaba tambien ese motor, un saludo.
Los mecanicos tienen unos aparatos que lo ponen donde los inyectores
y le dan al arranque y mide la compresión de cada cilindro,
tienen que hacerlo uno a uno!!!!
Pregunta por algún mecánico de tu zona y te dirán algo seguro!!!! [ok] [ok] [ok]
ok, ire al mecanico a ver que me dicen. lo decia por que a lo mejor, alguno de vosotros sabeis algo del tema de estos magicos para saberlo. gracias
para esto no hay magia que valga,
lo meten un tubo donde va el inyector y le dan a la llave de arranque un par de veces
y al otro lado del tubo hay un "Manómetro"(creo que se dice así) y marca lo compresión!!!!
es sencillo!!!! [ok] [ok] [ok]
ok, super, muchas gracias, hoy he estado alli y me ha dicho que el coche arranca demasiado bien como para estar mal de copresion asi que... que decis??
Dependiendo de los años, km's, y uso del coche...
Dependen muchos factores.
A mi polo también le falta algo de compresión, pero aun así está andando.
Yo te diría que no quieras reparar lo que no esta roto!!!!!! ;>) ;>) ;>) ;>)
Si el VOLVO va bien pues adelante... solo cuídalo como hasta ahora o más si puedes!!!!! [ok] [ok] [ok]
>brind> >brind>
la verdad super es que tienes razon, pero despues de lo de la temperatura parece que le he cogifo miedo a todo. el coche va bien, aunque me gustaria que un dia lo vieses a ver que opinas tu que tienes tanta experiencia. en fin gracias
Si que me gustaría verlo, los 200 me encantan, tienen un algo especial que me puede!!!!!!
No te creas que se mucho,
lo que voy aprendiendo por aquí y los problemas que voy solucionando con mis bólidos!!!!
y en diesel me quedo bastante pegao.... bueno y en motores gasolina también!!!!!! [jajaja] [jajaja]
De donde eres que no lo recuerdo??
>brind> >brind>
cualquier cosa que puedas necesitar no dudes en preguntar!!!!! [ok] [ok] [ok]
Soy de León, creo que estamos bastante lejos... je je. Pero todo sera preparar el carro y quedar un dia je je
