Compra de Volvo V70 2.4T AWD Cross Country
H_H
29 Nov 2010
Hola a todos,
Estoy a punto de cerrar la compra de un V70 XC de 1998, pero encuentro que tiene ciertas cosas que no se si pueden ser indicativas de fallos. Se que el coche es viejo, y presenta ciertos desgastes, pero:
- Con el motor arrancado y en punto muerto, las RPM oscilan irregularmente entre 700 RPM y 1400 RPM. El dia que lo estaba revisando esta en la reserva mas absoluta: ¿Es normal este comportamiento?. ¿La bomba de gasolina puede estar funcionando en vacio?.
- Se le enciende en el tablero el indicador de LAMBDA, pero no he conseguido todavia el manual. ¿Alguien que me pueda decir que significa?. ¿Puede ser grave?.
- La luz de revision no se apaga. El vendedor dice que "es porque no lo lleva a Volvo". ¿Algun taller en Madrid Sur donde pueda confirmarse esta afirmación?.
- Algun detalle que sea "para tener en cuenta" respecto al Volvo V70 2.4T AWD XC de 1998 (Serie I)... ¿Algun elemento que tenga que ser cambiado antes de llegar a los 200.000 Km?.
Gracias a todos por este "peacho foro" y la gran labor de documentación realizada.
Un nuevo "Volvero".
Hola H_H
bienvenido al foro
tenemos un coche similar menos el AWD ya que el mio es 2WD..
sobre el comportamiento del motor tienes que comprobar las cosas siguientes:
edad de las sondas Lambda: se tendrían que haber cambiado al menos una vez con esa edad y esos km (hay 2 sondas en ese modelo) y cada vale alrededor de 60€ en internet: www.ebay-motors.com
el MAF (Mass Air Flow) tiene incidencia en el consumo, y el comportamiento del motor, y ese debe ser limpiado a consciencia o cambiado si tiene la edad del coche
La bomba de relenti, se limpia con gasolina y se seca, y a correr. al tener la en la mano y sacudiéndola tendría que escuchar el bling bling de la válvula... si no es el caso, se limpia y punto.
los tubos de vacio del turbo tienen que ser nuevos, se compran baratos en la web y es fácil cambiarlos.
a parte de esto un Stage0 en condiciones se puede hacer en ese motor a coste relativamente bajo sin tener que ir a un taller.
bobina de encendido
Cableado de bujías
bujías
termostato
sonda de oxigeno
dedo de encendido,
rotor
limpieza del circuito de refrigeración
cambio de todos los filtros
cambio de aceite motor y valvulina de caja de cambio
cambio del circuito de liquido de frenos
Todos estos detalles se tienen que cambiar si o si al comprar un coche de esa edad... no es especifico de volvo!
Y en fin un detalle que tiene su importancia es comprobar los 4 neumáticos que esten desgastados igualmente los 4, y no tengan un desgaste anormal (en un lado más que otro o delante más que atrás o interior más de exterior...
una vez hayas hecho todo eso, ves a la Volvo y le haces el check con el OBDII y borran los errores que llevan tiempo resueltas.
saludos y bienvenido al mundo volvo! tienes coche para aburrirte si te compras este!!!
¡Gracias por la cantidad de información que me has pasado!
Como no soy muy diestro en mecanica, lo llevara al taller con un plan de trabajo mas definido.
Con un coche de ese tiempo , comprueba que tienes tracción total, no vaya a ser que pagues algo que está estropeado.
Por aquella época el Haldex se estropeaba si las ruedas tenían un diámetro diferente y eso se conseguía rotándolas para que se desgastasen las cuatro simultáneamente.
Para comprobarlo sube el coche a un elevador de los que te dejan las ruedas al aire y mete la primera, acelera un poco y deberían moverse las cuatro ruedas si no es así, es que sólo tienes tracción delantera.
La avería son 1000 € y sólo la soluciona, no te evita rotar los neumáticos...
no hay de que, encontrarás en ese foro cantidad de información y experiencia con ese coche, ese motor y esa mecanica en el foro!
Esas reformas las puedes hacer to sin problema, es cuestión de tener la información correcta, algo de tiempo y manía y verás que si en tu infancia has jugado con los Legos, lo que he enumerado te parecerá un juego de niño!
por cierto, de dónde eres?
Hola a todos,
Finalmente, el vendedor no ha aceptado una prueba de taller. De momento, sigo sin Volvo. :(
Si alguien sabe de un coche que este "a toda prueba", por favor, me lo diga.
hola! lastima, eso no lo entiendo... en este caso es que el coche no estaba bien!
Que presupuesto?
que carocería?
que motor?
:_coq::_coq: si no a querido ir al taller lagarto lagarto :_qui::_qui:
Hola que tal, me presento, soy Uruguayo y hace media hora que me suscribi a este foro,me parece que esta muy bueno.
Yo tengo hace 2 años una V70 XC AWD del año 1999, tiene el motor 2.5 Turbo 20 valvulas.
Es una camioneta hermosa, pero la verdad que desde que la compre, no dejo de darme problemas.
Yo soy el tercer dueño, tiene 240000 km, esta muy bien de todos lados, pero le he puesto mucho dinero encima, y compre repuestos de a poco para tener en stock jajaja.
Aca la marca esta bien representada, pero los repuestos escasean, por ej la semana pasada se me rompio uno de los 2 caños de la calefaccion , y no habian, y los tuve que encargar a EEUU.
Yo me doy bastante maña con la mecanica porque me gusta y ademas mi mecanico es amigo mio.
Cuando hay que conectarle el scanner si la llevo a volvo.
Hasta el turbo nuevo le puse, que me lo traje de EEUU, y en estos momentos estoy teniendo varias fallas que no se pueden detectar.
Aca en Uruguay los repuestos son muy muy caros, y el vehiculo tambien.
Esta camioneta aca vale unos 27 mil doler aprox.
Espero poder colaborar con ustedes, porque casi seguro que alguna falla que puedan tener, yo ya la haya tenido jajaja.
Quizas ustedes tambien me puedan dar una mano.
Es una lastima porque la camioneta tiene un andar hermoso, pero para mi no es un vehiculo confiable.
Quiero ir al norte de chile , a Iquique que son 3mil km de aca, y la verdad que no me animo.
Tendria que abrirle el motor, porque me esta consumiendo mucho aceite, pero aca tampoco hay aros, o anillos.
El juego de juntas, retenes y correas ya lo tengo todo original Volvo
Bueno disculpen la massssa pero me tenia que sacar esto de adentro.
Espero sigamos en contacto
