compra de radio nueva por ebay,ayudita pa pedirla
bael
6 Feb 2006
1.403
estoy casi decidido por esta http://cgi.ebay.com/ECLIPSE-E5503CD...itemZ7620177362QQcategoryZ18798QQcmdZViewItem aunque estan todas estas y no me acabo e decidir http://stores.ebay.com/Kyoto-Export...eos_W0QQcolZ2QQdirZQ2d1QQfsubZ3QQftidZ2QQtZkm el meyor problema despues de decidir es hacer el pedido,alguno a comprado por aqui?hay problemas tecnicos porque la radio venga de japon? hace cacho ya que no tiene radio el coche desque que me la robadon y me destrozaron el interior y entre esta semana y la que viene me llega todo para montarlo y quiero tener la radio para dejarlo todo listo
G
gadafi
Guest
Lo primero, muy guapos algunos loros. Desconocía que había tanto para el formato doble. De segundas te comento que yo he comprado varias veces por EBay y sin problemas. Cierto es que siempre he usado el método de pago PayPal, pero vamos, no creo que tengas problemas.
Tecnicamente ni idea, pero me imagino que no tendrás problemas.
Saludos! 88.....
bael
6 Feb 2006
1.403
bien alguien que sepa japones para traducir el mail?
bael
6 Feb 2006
1.403
yo esque en chino me defiendo pero en japones uf,como funciona lo del pay pay?
G
gadafi
Guest
Lo de PayPal?
Es fácil. Tu te registras en www.paypal.es. Ahí te lo explican fácil, pero bueno te resumo. Tu te registras con una tarjeta de crédito y tienes un límite de gasto, creo que son 600€. Bueno el tema es que tu puedes comprar directamente dando tu usuario PayPal y solo se te cobra la comision del Banco por la transacción, en este caso el cambio de divisa. No te tienes que preocupar de nada de la dirección y eso, porque todo eso se lo da el sistema PayPal, ya que es la información con la que te has registrado.
Espero haberte "ayudado" un poco.
Un saludo 88.....
bahram
Administrator
Miembro del equipo
5 Feb 2006
2.331
70
Castellon
www.volvo4life.es
bael, en un principio creo que no habria ningun problema que venga de japon, pero no creo que venga de japon, eso es fabricacion china todo y ya se encargan para que en europa funcione ya que solo se comercializa para fuera de china, asi que estate tranquilo que ira bien, y sobre el pay pal bien te lo ha esplicado gadafi y saber tambien que es la fomra mas segura de pagar, ya que si en un periodo de 1 mes no te llega el producto que pediste, pues ellos se encargan de que te devuelvan el dinero, asi que es mas seguro que realizar una T/T("tranferencia bancaria"), otra cosita, antes de hacer una compra en ebay has de mirar los puntos positivos que tiene el usuario, asi sabras si es de confinaza.
G
gadafi
Guest
Cierto Imperial, hay que fijarse en si el vendedor es de fiar, porque como en todo hay gente que son unos caras...
bael
6 Feb 2006
1.403
no se cual comprar
bael
6 Feb 2006
1.403
no se sobre los 500-600-700 si vale la pena.............pero esque por 300 o asi ay cosas guapas
G
gadafi
Guest
Ya, hombre yo no se, pero píllate una de marca decente y que lea MP3 y DVD, más que nada porque así puedes llevar en un DVD toda la música ;D
Pero vamos hay algunas guapas. Luego si tengo un rato miro y a ver que hay... 88.....
bahram
Administrator
Miembro del equipo
5 Feb 2006
2.331
70
Castellon
www.volvo4life.es
#14
Muyyyyy guapaaaa si señoorr, yo me la pillaba de cabeza, ya que podras enchufarle un pc por detras o un portatil y poder tener un windows en el coche y poder ver todo tipo de formatos de pelicula, juegos, musica, gps, absolutamente todo.
bael
6 Feb 2006
1.403
y la calidad sonora que? porque esta marca es buena?
$UPER
V4L-Moderador_A
15 Mar 2006
13.435
ALICANTE
#16
Creo que no venden a Europa, pone EEUU y canada!! creo?
G
gadafi
Guest
#17
Cierto!!! Pero bueno todo es negociable... Lo de la calidad ni idea. Intenta negociar con el tío para que te la mande. 88.....
AFC
11 Abr 2006
124
#18
gadafi dijo:
Bael que te parece esta? http://cgi.ebay.com/JENSEN-DOUBLE-DIN-TOUCH-SCREEN-7-MONITOR-TV-DVD-PLAYER_W0QQitemZ9726787953QQcategoryZ32825QQrdZ1QQcmdZViewItem??? Trae entradas para iPod y Navegación además de tele, DVD, MP3... Y pantalla tactil. No tiene mala pinta 88.....
Buahh, ya me molaría a mi aprovechar el doble-DIN del coche y poner uno de estos para tener todo,incluído el GPS.Lo de la marca ni idea, habría que investigar antes de comprarla. Eso si, es un tochito majo eh? Fijaros la foto de la derecha lo que abulta, no se yo si iba a ser fácil colocarla en el hueco del 850.
S2
bahram
Administrator
Miembro del equipo
5 Feb 2006
2.331
70
Castellon
www.volvo4life.es
#19
A ver que os parecen estos dos:
6.5-Inch Double-DIN Touch screen Slip Down TFT LCD Monitor with DVD Player TV/AM/FM/Amplifier/GPS connection
MODEL NO.WD6503T
Two DIN size. Slidable Panel.
Motorized Wide 6.5” Monitor.
Built-in DVD Player (Compatible with DVD /VCD /CD /MP3 /WMA/JPG /CD-R /CD-RW / DVD-5 /DVD-9 /DVD-18/DVD-R/DVD+R/DVD-RW /DVD+RW).
Built-in FM/AM Radio (RDS Optional).
Built-in TV Receiver.(4 Diversity Antenna).
Built-in 4X45W Amplifier.
Ready for DVD/CD Changer.
Ready for Navigation.
Line Audio Output(FL/FR, RL/RR)
1 AV Input
2 AV Outputs with Two Different Sources (3 Zone Independent Control ).
Rear Camera Input.
OSD Display &Touch Screen Control.
Specifications:
General Section
Power Supply: DC12V(10.8V-15.8V)
Current Consumption: Less Than 10A
Operational Temperature Range:
-20℃ to +70℃
Weight: 3.5 Kg
Audio Section
Rated Output: 4ch ×23W (1KHz, 1﹪, 4Ω)
Maximum Power Output: 4ch×50W
Rated Speaker Impedance: 4Ω
Pre-AMP Output Voltage: 2Vrms
Pre-AMP Output Impedance: <220&#937;
AV Input/Output Section
Video: 1 Vp-p(75&#937;)
Audio: 500mVrms
Monitor Section
Picture Size: 6.5 inche wide 144(w)×80(H)mm
Display System: TFT LCD panel
Number of pixels: 336.960 pixels(1200H×234V×RGB)
Video System: PAL / NTSC
Beightness: 400cd/&#13217;
FM Stereo Radio Section:
Frequency Range:
U.S.Standard: 87.9-107.9MHz
Outside U.S.: 87.5-108.0MHz
Usable Sensitivity: 5dB&#956;V(S/N=30dB)
S/N ratio: >60dB
TV Tuner Section:
Colour System: NTSC, PAL-B/G, PAL-I, PAL-D/K,PAL-M,PAL-N
Channel Selection System: PLL Frequency Synthesizer System
Usable Sensitivity: 41dBuV
Price: 300€
Model&#65306;WD6504GPS
Features:
1) Navigation map display, voice guide, route plan, dead reckon
2) Video: DVD, VCD, SVCD, CD, MP3
3) Radio: AM / FM (RDS is optional)
4) MP3 player also playing MP3 via USB devices
5) Internet via GPRS / CDMA
6) Vehicle mobile phone via GSM
7) Games including Chinese chess, majiang and more
8) Notebook, calendar
9) Interface line out 4.1
10) One back camera video input (CVBS), one video input (CVBS), two audio input,
one video output (CVBS), one USB1.1 port
Specifications:
1) Dimensions (W x H x D): 180 x 100 x 180mm
2) Power: DC 14.4V
3) Standby current: max. 10mA (ACC off)
4) Working voltage: 10.8 - 15V
5) Working current: 1.5 - 10A
6) Radio AM/FM digital tune:
a) FM: 87.5 - 108MHz
b) AM: 522 - 1620kHz
7) Discs supported DVD (single/dual layer), DVD-R/+R, DVD+R
dual layer, DVD-RW/+RW, CD, CD-R/RW
8) Display 6.5" wide 16:9 TFT
9) Resolution: 800 x 480 (1,152,000 pixels)
10) Brightness: 380cd/m2
11) View angle: 65° (left, right), 65° (top), 60° (bottom)
12) Car PC 200MHz CPU, 128M RAM
13) 20GB HD (special for vehicle)
14) Microsoft Windows CE 4.2
15) GPS receiver L1 (1,575.42MHz), 12 channels
16) Fresh frequency: 1Hz
17) Touch panel 4 lines, resistance
18) Working temperature: -20 ~ +60°C
19) Storage temperature: -40 ~ +85°C
Price: 1400€
bael
6 Feb 2006
1.403
#20
esque no quiero perder nada de calidad sonora por eso e mirado eclipse o nakamichi esque meterle una marca rara llevando altavoces que solo las vias delanteras valen mas de 1000e es juntar mierdecilla con fresas,,,,,,,,,
