Compatibilidad llantas para S60 I
Vuis
V4L-Moderador
3 Abr 2006
4.096
12
55
www.iamp.es
Buenas a todos,
Estoy pensando en cambiarle las llantas a mi S60 del 2004, que ahora lleva unas 16" con 205 de rueda, y querría ponerle unas 17" con 225/45/17.
He encontrado estas por internet y las veo elegantes para el coche, pero mi duda es si serán compatibles con mi S60 y la medida que quiero ponerle, que es la homologada en la ficha técnica (no entiendo mucho de medidas de llanta).
https://www.milanuncios.com/llantas-de-aleacion/llantas-volvo-17-5x108-8j-204176571.htm
A mi anterior V70 del 2003 les puse las BBS de un C70 y quedó de maravilla.... pero veo que hay pocas de estas unidades a la venta para ponerle al S60, por ello esto me parece una buena opción.
Gracias por adelantado por vuestra ayuda!
Un saludo,
Hasta donde yo se, el s60 monta 5x108. Al igual que las anunciadas. Y el tamaño del buje no creo que sea distinto.
Yo creo que deberían valerte. Tampoco puedo poner la mano en el fuego que soy novato con los volvo y aun me queda mucho por aprender.
Seguro que alguno te lo confirma.
Lo q tienes q mirar tambien es el et, bombeo o desplazamiento de la llanta para q no excedas el ancho de vía. Aunque siendo las originales no creo q se pase fuera de los límites.
sobre la ewuivalencia del neumático busca alguna calculadora por la red q habrá muchísimas.
Gracias por vuestra ayuda compañeros!
Lo que pasa es que si no tengo la seguridad, no puedo lanzarme a por ellas! Tengo que ponerle los neumáticos, y si luego no me valen, no puedo devolverlo todo atrás! De hecho, el actual dueño las compró para su V70 I y no le valen porque le rozan en el amortiguador.
A lo mejor si me paso con las fotos por su concesionario Volvo, pueden echarme una mano....
La llanta le roza en el amortiguador? Eso sí que es raro... A ver si va a ser por problemas con los topes de la dirección, que para cada tipo de llanta, hay que cambiarlos.
Las llantas te valen fijo, pero perderás radio de giro a medida que vayas subiendo medida.
Esa medida es la que llevo yo de origen en el S60 con la llanta tethys de 17". Debería servirte, porque la de serie era una de 16". Y si, el radio de giro es una porquería. Incluso alguna vez me han rozado y dejado marca en el paso de rueda interior. Comprueba, como te dicen, la equivalencia del neumático, que en un 99% lo será.
Y por cierto, son muy chulas.
Yo creo que el v70 del 2008 lleva el buje mas pequeño que el s60 de 2004.
Creo que uno es 63.4 y el otro 65.1
Enviado desde mi E2303 mediante Tapatalk
Que la medida si es compatible con la llanta, seguro, pero el problema es el que comenta Rubén, que no sea compatible por Buje u otra cosa....
Buenas a todos,
Un saludo,
Las 225/45/17. calzan perfecto en el S60, mi S60 del 2008 tiene esta medida 225/45/17.
Buenas jlpenap,
Si, la medida si es compatible, pero hay otras consideraciones en la llanta que es lo que puede hacerla compatible o no. En cualquier caso, por ahora dejo al S60 con sus llantas que estoy detrás de unas para el C70 que compré este verano.
Un saludo!
Reactions: tauroon
Claro, pero el S60 de 2004 no tiene nada que ver con el de 2008
