Compatibilidaad Volvo V 40 T4 año 1998
Mak
27 Ene 2011
5
Hola a todos lo usuarios.... necesito saber con que años de fabricación es compatible un Volvo V 40 T 4 del año 1998.
TEngo los Airbas saltados y el paragolpes y refuerzo delanero y faro izquierdo destrozado y necesito saber de que año del coche me pueden valer las piezas.
creo que del 96 hasta el 99, a partir de ahi cambiaron cosas hasta el 2001, donde cambiaron mas cosas áun...
Gracias por la informacion, tengo un problema con las airbar ya q me saltaron, y los consegui de segunda mano al parecer son del año 1998 como el mio pero en vez de un V 40 son de un S 40... si sabes podrias decirme si es complicado cambiarlos si puede darme problemas con la luz del testigo, o si por el contrario deberia llevarselo a un profesional...
cambiarlos no es problema, siguiendo los pasos adecuados. Pero despues hay que pasar por la volvo para resetear centralita y reactivarlos....sobre la compatibilidad, S yV son compatibles
Buen dia amigo... si te puedo llamar asi... en el caso de q haya q pasarlo por la volvo para sesetear el sistema de airbar. entonces creo conveniente q les lleve los airbar a ellos para q me los instalen....a no ser q otros talleres o bien electricos o bien q tenga el programa de volvo puedan hacermelo ya q la volvo como bien sabemos tirara de facura sin contemplaciones y mas con la q esta cayendo q las empresas no tienen ingresos y estan esperando la entrada de clientes para sablear las carteras de los ya sableados ciudadanos españoles.... como el refran q purula por nuestro castellano quine no roba y no jode es porque no tiene donde...
saludos...
Mas facil,coge los airbags de un desguace y los pones tu o en un taller de barrio,cualquier maquina de diagnosis que borre srs te pondra a cero los airbag,no tienes porque ir a volvo,muchos talleres tendran algun invento de esos,ojo si te han saltado los airbag tambien te han saltado los tensores pirotecnicos,asique tambien tendras que cambiar los cinturones,en este modelo creo que solo los lleva adelante
Si, eso haré, llevas toda la razón... gracias por tu ayuda....
