como usar este botón y para que sirve
koke
11 Feb 2010
30
HOLA GENTE!
tengo un s60 2.4 gasolina del 2001
Me gustaría saber que es este botón, ya que me da miedo tocarlo y el manual de instrucciones no lo encuentro
Cuando hay que pulsarle porque no hace nada en el panel del cuentakilómetros :S
que pasara si le conecto??
GRACIAS!
Aqui te dejo en pdf la pagina donde se comenta el uso de este boton:
  • a1.pdf
    60,9 KB · Visitas: 50
  • a2.pdf
    78,1 KB · Visitas: 25
Reactions: rey
Osea que como el mio no tiene alarma este boton servira solo para que los ocupantes no puedan abrir las puertas desde dentro cuando yo las cierro con mi botoncito de la llave que esta en mi puerta, no??
en mi XC70 es el conmutador de la alarma para desconectar el sensor interior por si dejas por ejemplo un perrito que al moverse no active la alarma,pienso que si tienes este pulsador es que el coche tiene que llevar alarma integrada ya que de no ser a si seria muy raro que lo llevara, saludos Julio
ai, pues no se si lleva o no alarma entonces, per cuando esta el pequeño leed que tiene arriba apagado y cierro el coche y hay alguien dentro no suena, y si se mueve tampoco, nose... probare con eso encendido haber jeje
GRACIAS!
hola koke el led de encima del tablier encendido es alarma activada con el led apagado desactivada,mi pulsador también tiene un pequeño led que cuando esta encendido es que el sistema interior esta activado con el led apagado el sensor interior esta desactivado,es que si el coche no lleva alarma no tiene razón de llevar ese pulsador,:_ok::_ok:
si no tienes alarma ese boton desactiva el segundo cierre de las puertas, que lo que hace que que no funcionen los tiradores por el interior.
si cierras el coche con el mando se bajan los pestillos y a los 10 segundos, suena otro clic que anulan los tiradores. este boton hace que no se anulen los tiradores.
ejemplo te bajas a por el pan y dejas a tu mujer, cierras la cerradura, como no desactives este boton tu mujer no podra salir del coche. Asi no te puedes pescar los tiradores
Según una publicidad de volvo, era para que cuando un caco entrara en el coche no pudiera salir de él y se quedara encerrado dentro.
pues soy tonto o no no lo se usar jaja, pero ni suena la alarma, y las puertas por dentro se pueden abrir :S
se me queda el pilotito encendido y todo y pone en el ordenador: SEGURIDAD TOTAL, así que no lo se... a lo mejor no me funciona!
el otro diahice la prueba con el mio, creo que no tiene alarma pero lo cerre con la ventana abierta y despues del segundo ruido intente abrir la puerta desded dentro y no se podia, no aprete el boton, pero la alarma tampoco me saltó. Yo me decanto por Julio si tiene el boton deberia tener alarma si no no tiene sentido....
saludos!!!!!
el mio no tiene alarma y funciona. la cuestion es dar al boton un par de segundos antes de salir del coche y se enciende la lucecilla. entonces sales das al mando a cerrar, y entonces despues de los x segundos no salta el segundo pestillo. y la gente desde fuera puede usar los tiradores
