S60 como se sabe ahora en este tiempo si funciona correctamente el ventlidor de el radiador refijerante
michelpladur
30 Ago 2014
1.037
177
64
Hola como se puede saber si funciona no o si se pone en marcha y saber si va bien o no el ventilador refijerante ??
hay que mirar con tester el sensor temperatura ..desde hay va directo cable al ventilador para que este entre en marcha
lo que no si se pone en marcha cuando llega a cierto calor el radiador no es asi???
unas dudas que tengo
y se comprueba con tester a los cables y tiene que dar 12vol es asi ??
gracias por la ayuda....
Para ver si funciona correctamente, lo suyo es que pongas el coche al ralentí y enciendas el aire acondicionado a tope.
El electroventilador debería saltar al poco tiempo.
Reactions: michelpladur
Pero el aire acondicionado en friooo hablas????
Joer no sabía yo que el aire acondicionado saltase el ventilador refijerantede el radiador de agua
Suelen llevar dos velocidades. La segunda, más fuerte, es difícil que salte ahora en invierno. En su día tenía dudas de si saltaba la 1 en el 850 (no hay tanta diferencia entre ellas como en el S60). Te paso un modo de comprobación que hice para el 850. Tampoco se diferenciará mucho con respecto al S60, es cuestión de revisar como es la instalación.
https://www.volvo4life.es/threads/rele-electroventilador.85293/
