Como se ponen las escobillas en posicion de servicio?
aline
16 Nov 2009
178
12
A ver sí me podéis decir cómo se ponen las escobillas del limpia en posición de servicio, ya q lo he hecho según dice el manual y no se ponen. Hay q tener la puerta cerrada o el cinturón puesto? Ó alguna marcha metida?. En el manual dice q hay q meter la llave y darle a la palanca del limpia hacia arriba, y no hace nada. Ayuda please!
Quiero pensar que pusistes la llave y la giraste a posicion accesorios o arranque. Por que si solo la pusiste ... :_sil:
Lo he hecho según dice el manual, poniendo la llave en posición 0. Cómo veía q así no pasaba nada probé en la posición I y II de la llave, pero sólo hacía un barrido.
Q hay q hacer pues?
perdonar mi ignorancia pero, cada dia me sorprendo con cosas nuevas. que es eso de escobillas en posicion de servicio??.
esa posicio sera dejarlos mirando para arriba para cuando cae una nevada del peso puede jodder las escobillas.eso le pondra en el manual supongo aunque por aki valencia yo aun ni me ha hecho falta mirarlo como se hace. en mi antiguo coche yo le daba al limpia y cuando estaba para arriba le quitaba la llave del contacto y se paraba donde lo pillara.
No se si sera lo mismo en volvo. Pero en el ibiza de mi novia cuando has acabado de limpiar el coche y wuieres levantar las escobillas para limpiar el cristal o limpiar la goma el brazo pega con el borde del capo. De manera que no las puedes dejar subidas con el muelle porque pega.
Leyendo el manualmponia eso de la posicion de servicio para que se pusieran en cierta posicion para poder hacer lo que os digo.
Cosas raaaaaras raaaaaras.
Eso es lo q pasa en el s60 nuevo, q para limpiar el cristal o para cambiar las escobillas, da en el borde del capo. Al final lo e podido conseguir poniendo el contacto darle al limpia y quitar el contacto y no se sí por suerte se han quedado levantadas, pero no según el procedimiento del manual.
A mí los pasos del manual tampoco me salían. Más o menos hago como has hecho.
Cuando voy a lavar el coche, opto por darle a pasada única de limpias, y apago el coche en ese momento. Quedan en vertical, y ya las puedo separar.
Intentaré localizar un manual en inglés, porque o está mal traducido, o está mal indicado, o no sé...
a mi me funciona de la siguiente manera.
motor encendido y apago (posicion 0), levanto palanca derecha y mantengo arriba como 1 seg. y los limpias suben y se quedan en vertical.
con motor apagado de inicio y posicion 0, no funciona.
Probaremos como dices a ver si así funciona. Y de paso le mandaremos una nota a los de Volvo para que actualicen el manual.
:_si::_si:
en todos los modelos vale esto??. mañana lo pruebo...
:_si::_si:
Más que actualizarlo deberían contratar a un traductor de verdad.
A ver si me acuerdo de probarlo cuando coja el coche.
Digo si haciéndole el trilero de cuando tienes en posición I y le cortas el contacto a saco.... ?
