como poner en tiempo un volvo s40 1.9t 2002
Oscar Medina
28 Sep 2011
22
Sabana Grande
Hola amigo de verdad estoy desesperado y nesecito su ayuda nesecito que me digan como poner en tiempo mi volvo s40 1.9t 2002 ya que lo repare valvulas nuevas, valvula pcv, bomba de agua etc. El problema es que movieron los fijos de los palos y ahora no se en que pocision ban tambiense que existen una herramientas especiales pero por aca en Puerto Rico aparentemente nadie las tiene por eso necesito que me digan como ban las ranuras de los palos en la parte de atras y si tengo que recetear el carro ya que le puse el scaner y me dio codigo camshaft sensor reset valve position que tampoco se que significa le agradesco de corazon en lo que me puedan ayudar, cualquier pregunta, no duden en escribir, que DIOS los bendiga.
Hola, tienes que poner el cigueñal en la marca que trae y despues pones los arboles de levas con la ranura en horizontal, las poleas las pones donde tenian las marcas de los tornillos. Lo malo es que los arboles de levas los puedes poner de 2 formas con las ranuras en horizontal tendras que ir probando. El fallo que te da es del sensor de posicion de arbol de levas porque esta el motor mal calado, cuando lo pongas bien ya no te saldra nada
Amigo gracias por ayudarme pero todavia tengo la duda de la marca del ciguenal si es en la de arriba o en la der lado y las ranuras de atras tienen como un semicirculo para donde va el lado mas ancho para arriba o para abajo y en que palo de levas, te agradesco en lo que me puedas ayudar gracias.
hola ya tengo la herramienta de los palos lo que ahora no tengo clara es la marca o el punto del ciguenal y alguien me comento que con la herramienta los pistones vaan flat, osea todos a la misma altura y no en el tiempo muerto del primer piston les agradesco en lo que me puedan ayudar
Pues creo que la marca coincde con el PMS del primer cilindro, la marca es una raya en el piñon con una pestaña que se alarga que va en el bloque, las marcas estan por la parte de arriba
