Como hacer funcionar VIDA 2010A (Vehicle Information & Diagnostics for Aftersales)
Re: Como hacer funcionar VIDA 2010A (Vehicle Information & Diagnostics for Aftersales
Mel And Company por fin he podido poner en marcha mi propio aporte, ;-) tenia razon un compañero instale la maquina virtual de oracle y sin ningun problema se instalo todo. gracias por vuestra ayuda.
Yo tengo el VADIS instalado en el Pc, me va bien para mirar piezas etc etc pero para mirar fallos en el coche y hacer comprobaciones debo conectar un cable OBDII al PC?
Otra forma de instalar:
Yo me descargué todos los archivos y como no podía grabar el dvd hice lo siguiente:
1º Los archivos de la primera hoja los bajé y ejecuté, guardando los archivos destino en otra carpeta diferente (los de la imagen).
2º Descargué el Alcohol 120%, lo ejecute y metí el archivo de imagen en una unidad montada por el Alcohol, se me ejecutó la instalación del VIDA y seguí los pasos que me pidió pero no pude instalarlo en el disco duro c por lo que lo instalé en el d (tengo varios).
3º Seleccioné la intranet de ford y le dije que reiniciaría más tarde.
4º Ejecuté el parche en d y cuando terminó reinicié el equipo.
5º Después de un rato tenia el VIDA activo.
Arranqué el vida, metí mi vin y me salió el tipo de motor B5252FS (en los papeles solo pone la s no la f), año 1997 (equivocado porque el mío está matriculado en noviembre de 1996) y la transmisión M56 (manual) y nada más.
¿Qué necesito para poder hacer algo con el programa?
yo tengo el programa vida 2010 en castellano, despues de haber pagado 60 leuros, lo he instalado sin ningun problema pero no consigo poder entrar en el pues me pide usuario y clave, alguien puede ayudarme?
podriamos hacer algun apartado con esos programas con links de descarga y tutorial de instalacion con el vadis, el autodata, el vida y demas??
o hay algun problema? esque yo por ejemplo me baje el autodata y se me blokea al instalar
yo tengo el vadis creo que el del 2005 y el autodata 3.18 en el vadis me venian instruciones para hacerlo y no tuve mucho problema pero en el autodata en esta version que tengo primero se montaba la imagen del cd1 cuando pide el cd2 se desmonta el 1 y se monta la imagen del cd2. hasta ahi se instala todo bien pero pide el parche y habia que acceder a servicios deshabilitar la que hace pirular el autodata y poner el parche y ya con eso se reinicia y funciona! estos 2 me los baje por torrent directo
HOLA, se han de descargar todos estos enlaces independientemente?, y luego al ingresar el administrador que clave se pone?
y no tienes los links por ahi?
del vadis y del autodata tengo los archivos torrent los links de descarga no los tengo si los tuviera os lo ponia aqui yo tengo la version del autodata el 3.18 salen todos los modelos hasta el 2007 el vadis esta en ingles quien sea un makina lo entiende rapido yo con mi english de barrio no llego muy lejos xD
Igual peco de exagerado, pero sugeriria que los links de descarga se enviasen por privado. No sea que publicarlos aqui, ocasione problemas legales al foro.
alguien tiene algun link de megaupload?
bueno ya lo tengo descargado, al final es la version final, la multolenguaje, es decir la que esta en español. Pero a mi no me funciona ya que tengo el windows 7 de 64 bits.
El vida solo funcionará bajo Xp con sp3 y de 32 bits...
Estaba haciendo un tutorial, pero como no lo puedo instalar en mi S.O. me he quedado con las ganas.
Seguiré investigando.
En que consiste este programa exactamente? Es como el VAGCOM de Volkswagen, Audi etc no?
esto funciona en los mac?
Solo funciona bajo un equipo que ejecute Windows XP SP3.
Si, funciona en mac, pero en maquina virtual, usando tanto VMWare como Parallels... No esperes que sea aplicación nativa para Mac...
