como frenan vuestros v40?
Ego
7 Mar 2010
729
Barcelona
Hola!
Otra vez preguntando... pero esta ves he intentado mirar el buscador antes y no es que haya mucho del tema en el foro.
Bueno, mi V frenaba fráncamente poco. Como que había que hacer mucha fuerza sobre el pedal para que frenase. Ayes fui a cambiar el líquido del circuito ya que según tengo entendido cada dos años has que cambiarlo y estimaba que en los 11 años que tiene el coche no se lo habíian cambiado nunca.
Hoy al probarlo, me parece que hay como aire en el circuito, es como pisar un globo, primero está duro, seguidamente el pedal baja algo más hasta su tope, no se, es un tacto como muy chicletoso y como que no recupera lo rápido que debería recuperar.
El caso es saber como frenen los vuestros, para poder tener un criterio de ir a que me purguen el sistema, mirar si tiene una toma de aire, mirar si tiene la bomba rota... no se alo, pero ir así me inquieta.
Por cierto, si habéis estado en BCN esta mañana, había una concentración de escarabajos... que preciosidades ver como algunos los cuidan!!!!
Frena de pena la verdad para la potencia que tiene, asegurate de que no tienes fastidiada la centralita de ABS (quitando el fusible del vano motor y frenando) También mira que te lo purguen o hacerlo tu, es muy fácil y hay mucha informacion online, en todos los coches se hace igual. En mi caso cambié las pastillas por unas EBC redstuff y la frenada ganó mucha potencia, quiero pensar que parte de la notable diferencia fuera debido a que las pastillas viejas estuvieran cristalizadas. Merece la pena probar.
Saludos!!!
de momento el mio frena solo con tres ruedas, porque la delantera izquierda ha muerto al joderse la centralita hidraulica del abs.....y aún antes, frenaba como el culo
si se hunde el pedal y se pone duro al bombear varias veces, es que tienes aire en el circuito....o no, porque en el mio este verano, cuando le cambié las pastillas de freno ,empezó a hacer eso mismo, y era imposible que hubiera entrado aire, estuve muy atento y sé hacer el cambio perfectazmente. Lo que me hace pensar que ,al retraer los pistones para hacer sitio a las nuevas pastillas, alguna junta de la bomba se descoloca o se rompe, porque despues lo hace ocasionalmente, imagino que debido a los años que llevan ahí puestas
en otras ocasiones, el pedal se pone duro de repente y frena poco, obligandote a apretar el pedal a lo bestia, eso es debido a la bomba de vacio que vá en el extremo de la centralita de abs, una cosa redonda negra
si se enciende una bombillita en el cuadro (no es mi caso) es la centralita electronica del abs
resumen, nuestros frenos son una puta porqueria, con grandes fallos y mala calidad, eso si, en mi caso, creo que wse ha obstruido un piston de la parte hidraulica debido al tiempo que lleva el liquido sin cambiarse
Ah!
Pues flipo el i10 de la mujer frena mejor, y el ibiza de mi padre ni te cuento, que al estar acostubrado al volvo cada vez que lo pillo salgo volando por el parabrisas...
O sea, que los frenos son malos, mu malos... quien lo iba a decir de una marca que vende seguridad...
pues el mio igual, frena muy mal, despues de cambiar los 4 latiguillos de freno poner liquido nuevo bosh dot 4 mejoro algo pero poco, cuando llegue el momento de los frenos veremos como se puede mejorar, con poco dinero claro.
sangra el circuito entero, que no quede ni gota, y pon dot4 mejoraras
si cambias pastillas no pongas redstuff como el compañero, a no ser que tengas un t5, con las green de sobra, y unos latiguillos metalicos con unas buenas juntas, no llega a 100e el gasto y notaras diferencia y ya con um¡nos discos ebc o brembo...ni te cuento
todo esto si no tienes ninguna averia en el circuito, o bomba, o abs, pero por lo que leo los frenos de esos coches son una kk
la verdad que los frenos son el talón de aquiles de ese modelo, yo cambie pastillas pensando que estaban cristalizadas y nada de nada, cambie liquido e igual, creo que la mejor opción es la que dice kdekastro, yo en mi caso tenia un 20T y me parece vergonzoso que un coche con esa potencia tenga un sistema de franos tan precario.
en lo personal parece que soy en unico que discrepa pórq me jacto de los frenos que llevo... le he cambiado discos y pastillas originales VOLVO y frena super bien... es decir, he probao otros coches y ninguno se le compara al volvo.... no creo q de mas este comentar que tengo coche empresa y me pasan un VW GOL (hecho en brasil) y ESTE SI que frena como el culo... ya casi me he metido tras 2 coches... un apena para un coche [NUEVO.... aunque es disco/tambor...
en fin, estoy conforme con la calidad de la frenada del volvo..
DM
A mi me frena de lujo la verdad, yo no tengo ninguna queja de momento
Yo le he cambiado recientemente la bomba de freno, y aún así no me da seguridad, el pedal se hunde demasiado. Quizá pruebe a cambiar discos y pastilla por unas de más calidad.
A los que monteis pastillas aftermarket, que sepais que es posible que no pisen bien en el disco viejo si no los cambiais debido a que al menos mis EBC son ligeramente mas grandes hacia el lado exterior del disco, por lo que recomiendo encarecidamente que lleveis a tornear los discos para quitarles esos milimetros de rebaba, o bien limar la pastilla ligeramente en esa zona.
Saludos!!!!
Para mi que frenar, frenar, lo que frenaba, pero los tuercebotas que me han cambiado el líquido no los ha purgado bien... lo de los latiguillos me interesa, donde se adquieren?
Yo tengo un V40 1.9, motor Renault, de 2001 y no he tenido problemas con el tema de los frenos. otras reparaciones si se le han hecho, por la edad seguramente.
He tenido proiblemas con el freno con coches Opel. Se hundia el pedal de freno y había que bombearle para que recobrara la firmeza. Creo que el tema es de líqudo de freno, posibles bolsas de aire, o fallo en la Bomba de frenado directamente.
Espero que lo soluciones satisfactoriamente.
Hola!!!!
El coche está en el taller.
La sensación estabilizada, una vez hecho Kms y calentado el líquido, era que frenaba, pero al apretar hacía resistencia hasta un tope y posteriormente (y esponjosamente) cedía el pedal hacia abajo más.
El mecánico en principio me ha dicho que seguramente era de los frenos traseros ya que el pedal en su 1ª mitad hace accionar los franos traseros y luego los delanteros...
Es la primera noticia que tengo de ese reparto de frenada!!!! :_bor:
He llamado esta tarde y me dice que han tenido que purgar el ABS con la máquina ya que este tipo de ABS con el prugado manual no iba bien .... :_bor:
Todo esto lo expongo para que la experencia propia sirva a todos.
Nosenosenose, es que tengo una mala suerte con los talleres, por que siempre me toman el pelo? si buscáis en el foro veréis mi experencia con romagosa
Me veo cambiando la bomba de freno, la centralita del ABS y con un presupuesto de 3000.-€, y si no al tiempo...
Agradecería una recomendación de un taller no oficial de confianza en Barcelona, que contenga precios, que sepa lo que toca, y que no engañe. A cambio juro fidelidad eterna. (si puede ser zona navas o eixample dret, mejor, si no no importa, me desplazo)
eso de que frena primero atras y despues delante es una patraña como un camión de grande. los frenos actuan a la vez, pero en un reparto de mas de un 80 % los delanteros y apenas un 15% los traseros, por razones logicas; si frenara primero de atras, instantaneamente el coche culearía y el maletero intentaría adelantarte, y si frenara en un 50% repartido, ecorrería mas metros anrtes de parar, puesto que la energia cinetica traslada las masas hacia adelante al frenar, y los frenos delanteros no podrían con esa transferencia de peso....
por otro lado, es cierto que se purga mejor y mas comodamente desde la centralita, pero el resultado es practicamente el mismo que haciendo al modo tradicional, salvo por la comodidad para el mecanico, aunque es cierto que eliminas la remota posibilidad de que haya una burbuja de aire atrapada alli....
De acuerdo con lo de la patraña, lo poco que se del tema es coincidente con lo que me dices.
A ver que pasa,
