Como conectar OBDII?
KKR_KKR
Bueno pues necesito que me echeis una mano para conectar el obd lo e metido en su sitio y con el portatil me reconoce el bluetooth pero luego con el pcmscan no me lo reconoce ni con el pgm que venia el vital scan software, me podeis ayudar¿?
Vale e conseguido conectarlo pero me dice que no se pueden leer los fallos porque es de prueba que hago¿?
comprar el software original :_fel::_fel:
y de mientras para poder borrar el fallo no se puede hacer nada?
el problema es que al tener el aviso de airbag si me doy un golpe no van a saltar no es por otra cosa, tu lo tienes original? cual? que tal funciona?
Y comprando licencia del pcmscan que se puede hacer?
najate el programa de:
http://www.palmerperformance.com/downloads.php
lo pruevas y te daras cuenta de las posibilidades
una de sus muchas posibilidades es poder borrar la luz de fallo ,motor
y cual ha sido el fallo
poder visualizar en multiples paneles que puedes y debes personalizar
de todos los parametros que disponga tu ecu
analizar las sondas labda dismpone de dino para estimar la potencia y aceleracion de tu coche
etc etc
lo mas usado en mi coche despues del KARAOKE es el pcscan
scaled.php
