Como Cambiar Filtro Gasolina
chamo
25 Jul 2014
7
Para quien se lo este planteando:
El filtro de gasolina esta alojado en los bajos del coche, del lado derecho a la altura de la puerta trasera.
Aflojamos el tornillo de la abrazadera metalica lo suficiente para que podamos deslizar el filtro. Tiramos de las mangueras de ambos extremos (salen y entran a presion), quitamos el filtro, colocamos el nuevo y colocamos las mangueras.
Solo dos detallitos a tener en cuenta, los filtros son unidireccionales, fijate en la posicion del viejo antes de quitarlo y es imposible equivocarse. los extremos de las mangueras funcionan como empalmes rapidos, deslizalos hacia la punta y despues tira de ellos.
Como nota comparativa: 32,20 € en la volvo de Lerida
Mientras que quitas uno y pones el otro ¿Cómo haces para evitar el vertido de gasolina?
Al menos en mi 850 en el manguito entre el filtro y el deposito tienes una válvula, como la de un neumático de coche. Aprietas la valvula y quizás te sale un poco de gasolina pero al eliminar la presión en el circuito te evitas tirar medio litro de gasolina si no lo haces.
Un truco gracias al usuario 850tdi
+1
al apretar la válvula antes de desarmarlo liberas la presión y como la bomba no está funcionando no te vierte del depósito, pero te va a salir algo de gasolina (una taza pequeña de café) del filtro y las mangueras, ten previsto un recipiente.
Hola estimados, alguien sabrá donde esta la bomba de combustible S40 año 2005, he buscado por debajo de los asientos y nada, saludos
Probablemente sumergida en el depósito.
