codigo
por si no dominas el ingles, yo tampoco :)
El código P0410 es el sistema de emisiones. La bomba de aire pone de aire para los gases de escape para reducir las emisiones. Lleva en el aire exterior y la bombea a través de dos válvulas de retención de un solo sentido en cada banco de los gases de escape .
Alrededor del 90 % del tiempo que este código se establece , las válvulas de retención de un solo sentido han llevado a cabo o no y permitir que el agua (que se produce naturalmente en los gases de escape ) de nuevo en la bomba. En cualquier clima frío, especialmente en climas con una humedad más alta , esta agua puede ser más excesivo. El agua se llena parcialmente la bomba de aire , entonces se puede congelar . Cuando el PCM comandos de la bomba , si la bomba está congelada , no puede a su vez , con lo que el circuito se sobrecargue y " reventar " el fusible.
http://www.facebook.com/pages/OBD-Codescom/191342251477
Los síntomas
Es posible que los síntomas incluyen:
  • MIL iluminación , obviamente, La vacilación en la aceleración
  • El ruido de una mala / pegado Hinchadores
Causas
Un código P0410 puede significar que uno o más de los siguientes paso :
  • El agua se acumula en la bomba de aire o la ventilación del solenoide y congelado o de corrosión de la bomba
  • Soplado de fusil de aire de la bomba debido a la congelación hasta
Posibles soluciones
Nota : Hay un boletín de servicio técnico ( TSB ) en relación con este código para un número de modelos de GM . El TSB solicita la sustitución de la bomba de aire y la instalación de una manguera de inyección secundaria nueva . El TSB se puede encontrar en este sitio ACDelco.
Además, si basta con sustituir la bomba de aire el problema puede reaparecer de nuevo ( y otra vez) . Si reemplaza la bomba , también limpiar las mangueras y reemplace la válvula de retención de un solo sentido . Si esto es en un modelo de GM que se aplica a la TSB , siga las instrucciones en el enlace anterior. En algunos casos , las personas han puesto un pequeño agujero en la tapa de goma en la bomba que permite que el agua drene hacia fuera .
Además, tenga en cuenta que esto puede ser cubierto por la garantía de emisiones en el vehículo. Si su vehículo está fuera de garantía de parachoques a parachoques , comprobar si la garantía de emisiones, sigue siendo válido !
  • Vuelva a colocar la bomba de aire y una válvula de retención de vías
  • Pruebe y limpie la bomba del aire y de prueba y reemplazar el aire de un solo sentido válvula de retención
  • Vuelva a colocar la bomba de aire tubo de alimentación
  • Reemplace el fusible de la bomba AIR (que se encuentra debajo del capó )
