coche parado
torypol
27 Oct 2008
682
8
hola foreros
Pues pronto se me acabarán las vacaciones y me tocará volver al trabajo...el caso es que el volvo se quedara parado por 6 semanas
Escribo este post para aclarar algunas cosas:
-Es aconsejable desconectar la bateria? de ser asi cualquier borne vale?
-Es aconsejable cubrir el coche con funda o no le afectaria mucho al estar en un garage calentito
Alguna cosa que se os ocurra os lo agradeceria...(nada de videovigilancia y cosas raras eh?) ;>)> ;>)> ;>)>
si esta parado mucho tiempo, yo le pondría algo por debajo para que se apoye, asi te ahorras el esfuerzo de los neumáticos
desconectar la batería ayuda a conservarla en buen estado
dejar el deposito lleno
si esta expuesto a polvo, sol / luna yo lo taparía de manera que se conserve bien.
bien cerrar las ventanas y si quieres le puedes dejar dentro del coche algo para absorber la humedad y los malos olores.
a parte no veo nada más que le puedas hacer.
un saludo ;>)
mandamelo pa a ke ya le pego yo unas vueltas ;D ;D ;D
Yo te recomiendo que ni una cosa ni la otra.
Es mejor que intentes encontrar tiempo para sacarlo de vez en cuando:
- evitas tener que desconectar la batería
- evitas dejar demasiado tiempo el coche quieto, que los chorizos vigilan todo, y si ven que el coche se mueve se fijarán menos que en un coche que lleva semanas parado, cogiendo polvo
- te das el gustazo, que un paseíto a la semana seguro que le puedes dar ;)
estoy con K, muevelo una vez por semana....si no se puede, quita los bornes de la bateria, mejor los dos para que no se sulfate, dales un poco de grasa, para seis semanas no hace falta levantarlo, pero si quieres hazlo, con 4 borriquetas, y nada mas, tapalo para que no coja polvo y que no se vea que esta parado mucho tiempo, como dice k......
no me había fijado en las 6 semanas.
no es nada. solo desconectar la batería como lo dice Lecar y ya esta,
si quieres olvidarte de problemas con las ruedas, les echas hidrógeno(es así o es otra cosa? no recuerdo) y se quedarán igualitas...
gabach dijo:
lo del hidro ese va bien
Hidrogeno?...explicad esto por favor ???
El coche se va a quedar parado del todo...su dueño no podra visitarlo en 6 semanas :'(...estara en un garage con calefaccion
lo del absorvente de humedad me parece buena idea [ok]
Leccar dices que los dos borne mejor [ok]
el deposito lleno y lo de las revistas porno [ok]
gracias
para tan solo 6 semanas, yo solo le desconectaria la bateria, pero recuerda siempre soltar primero el borne negativo, asi si por un casual de los casuales tocas con la lleve en la chapa mientras aflojas, no tendras ningun chspazo.
lo del hidrogeno es que se supone que cambiando el aire por hidrogeno, no hay fugas ni variaciones de presion, pero vamos, que no hay nada comprobado, pero como vale poco dinero.....lo hacen en norauto y sitios asi, VOLVO T lo tiene hecho.... [ok]
Creo que os referis al nitrogeno en vez de aire que CLUBFRANCE ya utilizaba en Brasil hace unos años
gracias a tod@s ;>)> [ok]
toryvol dijo:
eso, nitrógeno, que si le hechas hidrógeno corres el riesgo que se evapore ;>)> ;>)> ;>)>
lecar88 dijo:
algo que acaba en ogeno.... ;D ;D lo que te metan en el taller, vamos.....
Lecar, precisa un poco más, ;>)> que en el taller te pueden meter de todo un poco, y si no vigilas... Paf! [ohoh] [jajaja] [jajaja] [jajaja]
que salao.....si no fuera porque necesito de tus servicios, ya te diría yo un par de cosas.....pero me aguanto porque te aprecio ;D
lecar88 dijo:
sisisisis..-. eso se dice... es que no puedes con la nueva generación.. [lol]    abuelo!!!
Si le quitas los dos bornes de la batería ,perderás toda la información que tiene almacenada en la centralita y el código de la radio ,si lo tuviese,desconectando sólo el negativo no te sucederá nada de eso .
coño...eso es un matiz importante
Que implica un reset de la centralita?...
[ok]
