El VIDA te da la temperatura del aceite de la caja de cambios cuando entras en los parámetros de medida dentro del TCM
que te de tirones no es necesariamente por la temperatura, otros factores afectan mas
posiblemente tengas el nivel del aceite mal, bajo o alto, el aceite en malas condiciones con suciedad o alguna de las válvulas esté fallando, el test del VIDA puede aclararte algo en la lista de fallos
para solucionar estos problemas he invertido en una maquina de dialisis del aceite de caja de cambios, la intercalas entre el radiador y la caja a través de los dos manguitos de entrada y salida, la máquina realiza primero una limpieza y luego añade aceite nuevo mientras retira el viejo sin mezclarlo dejando la caja como nueva o lo mejor posible vamos
tiene dos visores con iluminación y vas viendo el aceite viejo y el nuevo como circula, sin esto es imposible dejar el aceite de la caja bien mantenido
