clima 850 a 140
nonin
23 Mar 2010
14
hola resulta de que cuando el coche coge los 140 km/h se corta el frio del climatizador,,,paro el clima y al rato lo pongo y va bien,,y cuando coge 140 otra vez igua..de que puede ser?gracias de antemano espero sus respuestas,,gracias,,
mira que temperatura tiene el agua del radiador
o si estan limpios los radiadores
cuando sube la temperatura la ECU corta el A/C
gracias por responder ramaloji,la temperatura es buena no se calienta ni nada la raya se queda en el medio,pero tiene q ir por ahi el tema xq en ciudad me pasa lo mismo,pero insisto la temperatura es correcta
la raya de la temperatura esta quieta siempre desde los 87º hasta los 110º
lo digo por experiencia de mi R que llevo varios medidores de temp.
asi que no te fies puedes ver la raya quieta y estar a mas de 108º
en ciudad es normal que suba ,circulando tambien
la ECU cuando ve que sube la temp. enciende el electro ventilador en 1ª velocidad sobre los 103º
y en 2ª velocidad un poco mas arriba y apaga el A/C
asi que solo sabras que temp ve la ECU si lo miras atraves del OBD2
tambien puede ser muchas mas cosas pero de estar bien todo lo demas
ese es un fallo comun ;)
Buenas,
A mi padre con su 850 le pasó lo mismo, en ciudad y si circulaba rápido o con atasco, y resultó ser el radiador, que estaba sucio y efectivamente, al subir la temepratura del agua, se cortaba el aire. Una limpieza del radiador y nunca más volvió a ocurrir!
Un saludo!
gracias por vuestras respuestas mirare lo del radiador,a ver si esta sucio
