CILINDRO NO FUNCIONA (SOLUCIONADO)
jmdp
5 Dic 2008
8
Hola amigos, soy nuevo en el foro... tengo un problema con el motor de mi 850 GLE, desde hace unos dias perdió potencia en subidas y el motor saltaba mucho para finalmente llegar a las 3000 rpm.
Revisando hice lo siguiente:
-Limpieza de inyectores.
-Limpieza de caudalímetro.
-Limpieza de mariposa de admisión.
-Reemplazo de bujias.
-Reemplazo de tapa de distribuidor (delco).
Al parecer el cilindro número 5 no trabaja ya que al remover el cable de la bujía el motor no lo siente.
Para descartar inyectores defectuosos puse el inyector del cilindro 5 en el 4 y viceversa.
Para descartar cable de bujía probé ponerle el cable del cilindro 4 al 5 sin resultados.
Cuando reemplazé la tapa del distribuidor la potencia aumentó pero se oye como un soplido del motor y sigue sin sentir la ausencia del cilindro 5 cuando se desconecta el cable del inyector o el cable de bujia.
Despues de caminar 50 km con las bujias nuevas retiré la bujia de los cilindros 4 y 5, la del 4 muestra coloración por la combustión pero la del 5 salio completamente limpia con la excepción del electrodo que tenía un punto negro grande.
¿Alguna idea? ¿Válvulas pegadas? ¿Alguien ha retirado los multiples de admisión o escape para ver las válvulas?
Gracias por cualquier idea.
Re: CILINDRO NO FUNCIONA
a mi me suena a fallo electrico, bobinas o mas bien, centralita......pero no es seguro, solo es una idea....igualmente, necesitarás comprobaciones de electronica, me temo...
abre un post en presentacion y danos la oportunidad de darte la bienvenida como dios manda.... [ok]
Totalmente de acuerdo con Lecar, la impresión que me da es de fallo electrico.
Manuel1966 dijo:
Gracias por las respuestas ¿tienen idea de que voltaje debería llegar al conector del inyector?, yo medí más de 12v,
en un taller me dijeron que debia ser de 5v, pero no eran especialistas en Volvo ...igual supongo deberia ponerlo al osciloscopio o usar un scanner ... que no abundan mucho por aquí en Perú.
sea como fuere, tu problema proviene de la centralita o del aparato que se encargue de darle la señal al inyector o a la bujia.....por lo que preocuparte por comprobar el inyector te va a distraer del tema principal, descubrir porque no llega corriente a la bujia o el inyector [ok]
CON SUMO CUIDADO REPITO QUE CON CUIDADO
coje un polimetro y mide corrientes en la entrada de esa bujia o delco.
comprueba que es exactamente de ese cilindro y que el coche no te engaña es decir si es el 5 el que te falla entiendo que es el que esta mas a la izquierda si nos ponemos delante del morro mirando hacia dentro.
comprueba que llega aire (por desgracia es el mas alejado de la toma de aire.
con un cilindro menos debe de temblar el coche que dara miedo ¿verdad?
suerte animo y al toro
NEOFAIRFORCE. dijo:
¿Tienes idea que amperaje debería pasar? ... hoy saque la bujia, puse otra en su lugar y con el cable al aire conecté la bujia, se ve claramente que si hay una buena chispa ...
No se si se ve la foto adjunta pero ahí estan las bujias de los cilindros 3, 4 y 5 ... la del 5 se ve limpia.
jmdp dijo:
eso deberia encender el chivato-motor y el codigo error seria como "cylinder 5 misfire detected"
te propongo de comprobar si habria codigos enregistrados tambien anularlos antes de continuar la busqueda.
S2
jmdp has puesto SOLUCIONADO en el primer Mensaje pero no nos has dado explicaciones de como!!!!!!!
[mmhh] [mmhh] [mmhh] [mmhh] [pedo] [pedo] [pedo] [pedo] [pedo]
bymoya dijo:
Saludos a todos y feliz navidad, si el inyector te marca 12 voltios o más yo creo que la corriente le llega y puede ser que este electricamente abierto o mecanicamente pegado
Pues era lo segundo ... inyector obstruido o pegado.
Desmonté nuevamente los inyectores y el 3 y el 5 estaban oscuros ... o no los limpiaron bien o alguna suciedad interior se desprendió posteriormente a la limpieza.
Rocié ambos con aerosol para limpiar carburador, el número 5 estuvo mojado en este líquido por mas de 20 minutos ... hasta que el líquido salga claro, unos golpecitos en superficie blanda en todos los sentidos para que salte cualquier obstrucción, nuevamente a rociar con aerosol... limpié el riel donde se montan los inyectores de donde también salió suciedad ... cambié los empaques con o-rings de medida similar ya que no consigo originales ... a montar todo de nuevo ... y listo funciona de maravilla ... como hace mucho tiempo no se sentía ... sin temblores ni nada.
Respecto a la luz ... pues nunca se prendió ninguna cuando no funcionaba el inyector ...
Ahora solo me quedan arreglar otras cosillas y queda como nuevo.
Gracias a todos.
$UPERVOL dijo:
Disculpa la demora ... me interrumpió la edición el teléfono ;D
jmdp dijo:
$UPERVOL dijo:
>brind> >brind> >brind> nada hombre solo era porque me extrañaba que no pusieras la solución. [ok] [ok]
Gracias por las aclaraciones, [mmhh] [mmhh]
así nos ayuda a todos a saber detectar los posibles fallos en nuestras máquinas!!!!!
ese mismo fallo se podría comprobar con el inyector fuera
y dandole al contacto para que mueva a ver si sale gasolina??
es una duda que tengo...... :-\ :-\ :-\ :-\
o perjudicaría algo del motor??
$UPERVOL dijo:
jmdp dijo:
$UPERVOL dijo:
Pues en este modelo no se me ocurre como ya que el riel es para los cinco inyectores ... ¿como sujetar el inyector fuera del riel? ni idea. Como indiqué caminé más de 50 km con 4 cilindros y nada se ha perjudicado, ni la bujía.
me alegro mucho de que hayas sido capaz de arreglarlo, es un orgullo hacerlo uno mismo [ok] [ok]
