Cierre maletero S40
per2
7 Feb 2010
Hola ,
Tengo un S40 1.8I del año 1999 con unos 165.000 Km. El coche siempre ha ido muy bién. Actualmente tengo un problema con el cierre del maletero, no se cierra con el mando a distancia (todavia no he cambiado las pilas de los mandos), solamente puedo cerrarlo y abrirlo con la llave. Hoy me he puesto a desmontar el motor y he comprobado que funciona, al darle tensión actua y al invertir la tensión vuelve a actuar pero cuando lo instalo no funciona.
Podeis indicarme los pasos a seguir.
Grácias.
asi a primera vista se me ocurre que el porton se te haya desencajado un poquito, y al cerrarlo haya algo "fisico" que impida al cierre hacer su recorrido normal. Mi consejo metete en el maletero e investiga el cierre desde dentro.
Un saludo y espero que no sea nada ;)
Gracias por la información. Intentaré poner en práctica las indicaciones.
Me paso en una ocasión este tema, prueba girar la llave del maletero al estado abierto y luego cerrarla con el mando, tambien prueba ponerlo en estado cerrado y abrirlo con el mando, espero haberte ayudado.
