Chirrido al girar el volante
marshall
13 Jun 2015
50
Hola a todos, llevo un año con mi V70 del 99 (al que poco a poco he ido corrigiendo sus pequeños fallos), y estoy muy contento con él; pero desde que lo tengo tiene un chirrido en la dirección, es como si rozara alguna goma y lo hace en parado, es decir, cuando giras el volante cuando aparcas etc... es un ruido bastante llamativo, es como si sobre un cristal mojado aprietas con el dedo y va resbalando. He mirado el líquido de dirección y está correcto y la dirección va bien, la verdad es que no se que puede ser... me tiene un poco frito la verdad.
Gracias!
Hola Sport_evo, pues no noto nada, es simplemente que cuando estoy parado y giro el volante por ejemplo para aparcar, pues hace el tipico ruido de chirrido como cuando pasas una balleta sobre una superficie mojada y aprietas, es como si una goma de dentro rozara y chirria. Cuando vas por carretera y mueves el volante no lo hace ya que son movimimientos más suaves. La verdad es que es un chirrido bastante molesto y no se si es alguna goma que esté deteriorada o no se si echando aceite puede solucionarse...
Muchas gracias
Puede ser un síntoma de la bomba avisando. ¿Si aceleras un poco el coche se va el ruido?
Que va, no se va el ruido, es decir, si estoy parado girando el volante y a la vez acelero no se va; solo suena cuando giras el volante; he probado a echar un poquito de 3en1 por detrás del volante y en la zona donde el eje del volante se hunde en el suelo y nada... Este coche era de mi tío y recuerdo que lleva haciendo ese ruido años, por lo menos más de 5 años, me acuerdo que me llamó la atención cuando giraba para hacer maniobras. Seguiremos invvestigando... Gracias!
¿Pero el sonido es en la caña de la dirección dentro del habitáculo o el sonido viene del vano motor?
El chirrido viene de dentro, es decir, del eje del propio volante y se oye dentro del habitáculo. A mi me suena en la zona cercana al conductor, por la zona de las manetas de los intermitentes...no se de que se tratara...gracias
Eso es que te está rozando el volante con la pieza de plástico que aloja los intermitentes y demás. Desmontala que son 4 tornillos y prueba a ver si no suena, entonces solo será ajustarla. Igual es que ni los tiene y está descolocada.
finalmente era eso?
a mi me pasa tambien.
solucionado.
era un guardapolvo de la dirección que se habia salido.
