charco en volvo s40 2005
txoker
1 Ene 2013
5
buenas. soy nuevo en el foro, y os queria comentar que tengo un problema con mi s40. cuando llueve se forma un charco de agua en el habitaculo derecho delantero.... me he vuelto loco y no se por donde puede entrar. podriais ayudarme? darme alguna sugerencia? alguna vez habiais oido un caso asi....
gracias.
supongo que el agua entrara cuando estas en movimiento,si es asi mira haber que en algunos modelos en el lado derecho,al fondo del habitaculo de los pies,en la zona superior la moqueta tiene un corte limpio para acceder a algun tornillo o pieza para desmontar(mi S60 del 2004 lo lleva),asegurate de que tienes bien colocado el guardabarros cons sus respectivos remaches y sin ninguna rotura.
hola jesus. gracias por responder.... la verdad que cuando esto ocurre es cuando el el coche esta parado.....
gracias
vale,el agua se deposita sobre los asientos o sobre la moqueta del suelo o sobre el salpicadero?
sobre la moqueta del suelo..... pero creo que se filtra por la espuma de debajo de la moqueta. y entra por la zona de los pies.... hacia arriba, mas o menos......
entiendo,puede ser de lo mismo que tu comentas o que tengas alguna rotura en el techo... o la zona superior donde se sostiene la luna delantera,que tengas alguna zona descubierta
pues no lo se jesus..... he mirado mil veces. he soltado el embrellecedor que va sobre la luna, por el que salen los limpias.... y he mirado y no veo nada raro.... he metido agua a presion y no filtra.... nose.... la verdad que me estoy volviendo loco.... podria entrar por algun acceso relacionado con el aire acondicionado?
Hola, no se como va en el S40, pero yo te aconsejaría quitar la moqueta del lado del acompañante ( en el S60 son individuales ) y verificar de donde viene el agua. No le tires agua a presión directamente a la luna. Déjala correr desde el techo hacia el frontal como si fuese lluvia.
A veces suele correr desde el ángulo de la luna por el embellecedor y cae justo sobre el ventilador, hasta que lo inunda y desborda. Lleva un tiempo, no es instantáneo.
Si tiene techo corredizo se pueden atascar los desagües y puede desbordar por ahí también.
Espero haber podido ayudarte en algo.
