amigos necesito ayuda, tengo un volvo s40, modelo 2002, 1.9 turbo, tengo un problema con el, ya le cambie el O2, el tps, le limpie la iac, pero el vehiculo acelera y derrepente baja hasta ralenti, y baja a demasiado, talvez a 200 rpm, y en algunos casos se apaga, descubri qeu al desconectar el maf con el O2 que compre usado el vehiculo no se apaga sino acelera bien, camina bien el vehiculo, le coloco el sensor O2 que tenia el vehiculo y me da el codigo p0134, entonces desconecto el maf de nuevo y el vehiculo en este caso si falla mas, cuando coloco el sensor que compre, los unicos codigos que me dan son el 302, 303, 304, me gustaria saber como medir la iac, el tps, cuando medi el maf , me da en el conector 1 a positivo, 13.6voltios, en el conector 2 a negativo 0.9, en este mismo conector 2 a positivo 12.9, en el conector 3 a negativo 13.6, conector 3 a positivo 1.0, tengo continuidad entre el 1 y 3, el maf va hacia algun relay?, la verdad no tengo ningun codigo de ningun sensor, me gustaria qeu me ayudaran con esto , les agradecere mucho ya no se que hacer sinceramente, gracias.
