Centralitas puerta no funciona Volvo S60 2011
oscaster
8 Ago 2016
92
11
Bilbao
Hola compañeros,
Tengo un tema que me ha surgido, y que si en este mi coche no he tenido problemas mecánicos si he tenido eléctricos.
No me funciona las puertas derechas de mi coche, ni espejo, ni elevalunas, ni cierre, y mi mecánico me lo ha mirado y me dice positivo y masa llegan bien a las puertas y esto es un tema de los módulos, que bajo mi ignorancia le pregunto que es y me dice, como unas centralitas que lleva cada puerta.
El tema que como esos módulos van codificados solo la Volvo puede llevar a cabo esa codificación, en mi caso al Volvo de mi zona dejé de ir porque para mí después de haber sufrido unos episodios y uno de ellos afectó a la seguridad de mi mujer y mía que no quiero entrar en detalles de lo que pasó, decidí dejar de ir allí, por lo que me planteo ir a 100 kms a Auto Suecia en Hernani.
A alguien que le haya pasado algo similar me puede decir cuanto puede salir esto? Cada vez que oigo palabra centralita tiemblo de lo que puede costar y en este caso son dos puertas, y obviamente tengo que valorar lo que puede costar con el valor del coche.
Agradecería mucho si alguien me puediera orientar en precio y si alguien tiene experiencia en Auto Suecia de Hernani.
un cordial saludo
Buenas,
A mi me paso algo parecido. No encendia la iluminacion de la botonera y no funcionaba el boton del cierre centralizado. Limpie los contactos y nada. Un dia desmonte el guarnicionado de la puerta y las botoneras para vinilar ciertos detalles, y cuando lo volví a conectar todo, empezaron a funcionar de nuevo. se ve que se reseteo o algo parecido. Lo curioso es que ya habia desconectado varias veces el conector que va del coche a la puerta para limpiar contactos etc y no se reseteo. Fue cuando desconecté las botoneras de la centralita.
Prueba por si sonara la flauta.
