Centralita c30 T5
ttoinho
6 Oct 2007
77
49
Santiago de Compostela
Hola...hace mucho que no pregunto nada por aquí, aunque lo visito siempre que puedo...
Vamos al grano,.. estoy intentando subir mi coche la potencia, es un T5...
Le he montado bobinas y bujias nuevas, downpipe en inix de 3" con cata de 200cell, turbo híbrido, la valvula tcv nueva, la blow off que lleva el turbo nueva, sonda lambda de regulación nueva.....y lo he llevado a reprogramar a Bandidos Coruña....
El tema es que no ha quedado bien, no se porque...he ido dos veces, y han estado mucho con el coche, pero no dan con el fallo...el coche en 1, y 2 acelera bastante bien, podria mejorar pero va bien...peeo en el resto de marchas al acelerar desde 2000rpm a 3500rpm, es como si se ahogara, y va a tirones.,....sin fuerza...
Por eso se cambió lambda, pero no es de eso..se cambió nomba de gasolina de vovo..(400€).. nada..,e cambiado el maf... nada...tengo pedido los sensores de presión de gasolina y de presión de admisión.....a ver si suena la flauta...pero me temo que no vou a dar con el fallo..
Creo que ya no tiene mas sensores:(.…
Que creeis vosotros de que puede ser?...
De la reprogramación?....
Estoy loco...no se que mas mirar...he mirado todo lo que podría provocar eses tirones y falta de potencia....creo...
Que opinais...
Un saludo y perdonad por el tocho
¿Le colocaste todas esas chuches secuencialmente o de golpe? ¿Cuándo empezó a fallar? ¿Le has hecho alguna diagnosis DICE? ¿Cuántos km tiene? ?El turbo hibridado qué cambio tiene sobre el original? ¿Qué bujías y bobinas? ¿Los inyectores son los de origen?
Hola... primero las bobinas y bujias....iba perfecto, mejor que antes....no son oem, son equivalentes de mercado auxiliar....
Tiene 124000km...el turbo lo a hibridado un alemán, supongo que rodamientos nuevos, y aspas en CNC para mas caudal...
No he pasado la diagnosis DICE, pero si un Autel MOT pro, y no tiene fallos....en el scaneo...los inyectores son los de origen...
Lo raro es que en marchas cortas va bien, y a partir de 3500rpm pega una patada bestial y sale como un tiro solo es en el rango relenti y 3500rpm, en marchas 3, 4, 5 y 6..…como si se ahogara y con tirones...
Despues de reprogramar habia unos tirones insignificantes, miraron y la bomba de gasolina solo daba 2bar de presión, se puso nueva ahora 4bar, parecia que seguia...diagnosticaron lambda lenta, por eso esos tirones, se cambió y seguia igual...un tiempo despues fue a peor...
Si la aceleración es suave se nota menos, pero parece q va a peor....
Tengo una centralita de otro c30 T5, ...que tengo que hacerle para que Pueda montarla al coche?...que parámetros hay que cambiar?... inmovilizador....?...
Para probar si puede ser el mapa de la que reprograme....antes no hacía eso...
Gracias por responder....
Yo empezaría por lo fácil y barato, poniendo bujías volvo nuevas y reponiendo las bobinas originales del coche, con 124k km no se justifica el cambio.
Hibridar un turbo tiene la ventaja de que es más barato que poner uno más gordo, o que incluso puedes poner parte de uno que no encajaría físicamente en tu coche, pero poner un turbo distinto al de serie, sea como sea, cambia muchas cosas, por lo que conviene saber si va a soplar más arriba o abajo, cómo, cuánto... y que encaje con la gestión electrónica, claro.
Y es que hacer un stage 1 es muy facilito, sota, caballo y rey, un poco de dinero, una repro y cuatro piezas y ya está, y qué alegría da, además está contrastado, ya que puedes copiar a un montón de gente que ya lo hizo antes, pero un stage 2 no se debería hacer poniendo las chuches que te parezca, que unas sobrarán y otras faltarán, y llevarlo a un tunero para que encaje todas las piezas con una repro, que a lo mejor es la primera que hace en ese coche...porque ya si me dices que todos los cambios los ha hecho el tunero y encima no va bien ya es para matarlo...
El cauda (imagino que el Bosch de origen), la sonda lambda (lo mismo) y la TCV (¿cuál?) pueden estar bien cambiados para llevar el coche al stage0, aunque probablemente no hayan llegado al final de su vida útil, pero me cuesta creer que a un volvo posterior al MY2004 le falle la bomba de combustible con 124k km, aunque todo puede ser, y lo mismo para los sensores de presión de gasolina y de presión de admisión.
Yo desandaría los pasos, sin tocar tu escape nuevo, y cambiaría la ECU por la limpia, en el Conce, y que te lean todos los errores con un DICE, y luego volvería con la repro, y si así no te lo saben resolver buscaría gente de prestigio . Y de stage 2 ni idea, pero por lo que leo todo el mundo acaba poniendo inyectores más gordos...
Si bueno.. el tunner es Bandidos..que opera en todo el territorio español...el mapa lo hicieron en madrid, y lo enviaron a coruña...
El coche con las bujias y bobinas nuevas estuvo un año, y 10000km..dudo que sea de eso, podria ser, pero seria mucha casualidad..
la sonda es bosch, y el cauda también....la tcv es pierburg, la de origen...
El coche con las bujias, bobinas, tcv, el turbo hibrido, downpipe, estuvo andando perfecto, unos tres meses, al hacer la repro, sea por el software o por el aumento de potencia, da estos fallos,,,aumenta el caudal de aire, de gasolina y presión de ambos..eso podría fastidiar algún sensor y no dejar funcionar bien....la bomba de gasolina con la potencia normal parecía que iba bien, en la maquina de diagnosis vieron que no daba la presión que tenia que dar(rota o el filtro interno sucio)....
El coche a partir de las 3500rpm va muy bien tiene una potencia increíble, sin ahogos ni tirones apreciables, por eso descarto inyectores de mayor caudal....
es solo en ese rango de rpm...
Por eso el dolor de cabeza...voy a preparar la nueva ecu montarla a ver ....
También e investigado un poco por foros extranjeros de c30, y parece ser que hay un valvula anti retorno que esta enroscada el el colector de admision del turbo, y va conectado por un tubo al tcv..lleva una bola de plástico que se queda atrancada, y no hace su función...mirare eso también..
La referencia de esa válvula es:30677524 .. no hay web en españa que la venda,( llamare al conce volvo) en el extranjero anda por los 30/40 euros...esta válvula lo llevan todos los turbo gasolina t5..
Gracias por la ayuda... seguire mirando..si encuentro solucion lo contare....
La susodicha válvula antiretorno, no es...la he sacado y la he mirado y funciona perfectamente....esa válvula va en el turbo, conectada a el colector de admisión justo después de la mariposa, no va al tcv...
A simple vista los tubos de vacío parecen estar bien...
A ver cuando lleguen las sondas, y probare, como se comporta....probare con la ecu nueva...y por ultimo cambiare otra vez las bobinas y bujias a las originales que tenia antes, por si es eso...pero al funcionar bien después de 3500rpm, me parece raro....si no es eso tiene que ser a cojones el software....iré a que lo miren, o que me devuelvan el dinero...
seguire informando...saudos
No te digo que vayas a arreglarlo todo con bobinas y bujías, pero casi seguro que mal no le viene. Con esos km deberías ir empezando el tercer juego de bujías, sólo por curiosidad ¿cuáles pusiste? ¿y las bobinas?.
Hay un consenso unánime en que casi las únicas que van bien son las volvo, o las del fabricante que realmente las hace, Bosch FR7DPP+ en mi caso, que compro en los autodcs y tal por 7 leuros each y van divinamente.
La válvula que dices es la del PCV de los T5 ¿no?
A ver si resuelves el problema, es una pena que ese cochazo no vaya todo lo bien que debe...
A todo esto ¿cuánta potencia y par conseguías con la repro?
La bujías con unas Brisk Racing, muy utilizadas en eeuu en preparaciones, y las bobinas delphi....La pcv es la pierburg de los t5, la que viene de fabrica....
Si supiera que con montar bujías FOMOCO y bobinas originales se arreglaba no lo pensaba...pero la verdad no creo que sea el problema, mas cuando llevaba bastante tiempo con ellas y sin problemas....quien sabe....
El coche me encanta, es bonito, exclusivo, comodo, rapido..etc...
Con la stage3, que es la que se ha instalado por las piezas cambiadas, sacaria por encima de los 300cv, el par no lo se exactamente...alto...
A ver si lo soluciono...
No, claro que no se va arreglar por las bujías, pero cuando ves R's tuneados con más de 400cv y las bujías originales volvo por algo será.
¿El stage3 lo estás haciendo exactamente según lo que alguien haya hecho antes?
E insisto, aumentar casi un 50% la potencia con los inyectores originales se me hace muy raro.
Cuando tenga un momento probare.. a ver...los inyectores hasta los 300cv deberían dar suficiente caudal, pero igual se los cambio tambien..una vez puestos a cambiar de todo, algo mas no importa...;)
La sage 3 la hago segun dicen los reprogramadores...les digo lo que tiene cambiado, y ellos deciden que stage montan...la tres es ya cuando el turbo no es stock, escpe, intercooler...en mi caso no puse intercooler, con el frio que hace aqui en santiago no se nota uno mas grande...
A ver... saludos
Hola De nuevo:
Pues al final se ha solucionado el problema de los tirones....no se si ha sido por la segunda reprogramación o por los cambios hechos...Aunque aun falta una afinacion final y la prueba en el banco de potencia...
Al final se han cambiado:
- las bujias por unas origen ( fomoco).
- sensor de presion gasolina por uno original bosch.
- sensor presion de aire, por uno original bosch, (MAP)
-sensor presion del turbo, por el original, pierburg.
-Se han puesto los 5 inyectores nuevos, bosch 550cc, (los originales bosch 340cc).
- se ha puesto el colector de admision en aluminio, Airtec.
-sonda lambda original bosch.
Y lo que ya había cambiado:
-Turbo híbrido, rinde max. 350cv
-Downpipe en inox, con catalizador de 200 celdas 3".
- Bomba de gasolina (original bosch).
- bobinas nuevas...
A ver si se puede afinar mas, que parece que aun le falta algo de "chicha"...
Esperemos que no necesite intercooler de mayor caudal....
Parece que aun teniendo mas potencia, y esos inyectores mas grandes, a ritmo normal consume menos que antes...
Cuando haga la afinación y prueba en banco, pondre mas datos....
saludos a todos.....
ESTOY ENAMORADO DE VOLVO....
Voto por la reprogramación, mucha casualidad que se haga y empiecen los problemas.
Lo que preguntabas de virginizar otra ECU para que funcione en tu coche, te lo hacen sin problema los mismos que te la reprogramaron. Tienes que meterle al inmo (la Eeprom) los parámetros de tu coche para que arranque.
Reactions: ttoinho
Hola: si casi seguramente ha sido la reprogramación....la otra ecu se ha hecho tal cual dices, y el coche funcionaba perfecto, sin tirones....hechaba mas gasolina de lo normal, por las piezas montadas, pero iba suave...al volver a reprogramar ha quedado casi perfecto, digo casi porque creo que aun se le puede sacar mas...pero parece que volvo tiene protecciones anti contaminación, etc..que al reprogramador le esta costando encontrar.. a ver, a quedado en revisar bien el mapa del coche para intentar encontrar esa programación que esta capando el coche....
Ire contando.
