CAUDALIMETRO¿?¿?¿?¿?¿?¿¿?¿?¿¿?
jimny
17 Sep 2010
749
Algeciras
He observado que en algunas ocasiones el turbo no salta. he observado que ocurre en caliente. es decir en frio funciona siempre pero en caliente......................................:_pen:, que se os ocurre ¿?¿?¿?¿? caudalimetro??? lo limpie cuando compre el coche hace unos meses, como asegurarme que es dicho elemento y en este caso donde comprarlo y que precio tendria¿???¿?¿? . saludos
y como lo notas?. perdida de potencia, se ahoga el coche.
que modelo tienes y eso?.
No creo que sea problema del caudalimetro. Yo me cargue el caudalimetro al intentar limpiarlo hace unos dias, y de momento voy asi. Lo que le noto es que el coche en bajas no tira nada, y a partir de 1700 rpm empieza a soplar el turbo, y ya anda. Tengo 2 precios de caudalimetro: VDO: 144 + iva y Hella: 170 + iva. Tengo suerte y me lo consiguen por 115 + iva.
Si en caliente el turbo no entra a veces, ¿puede ser por que falle alguna valvula de control del turbo?
Si fuera el caudalímetro te debería dar algún código de error, limpialo por si acaso, cambia los manguitos de vacío del turbo (3 en mi coche) por unos de silicona y mejorará, no tendrás más caballos, pero sí mucha mejor respuesta. Y si no, como te apuntan arriba, el TCV, y además, dale una vueltita al wastegate del turbo.
Yo hice las cuatro cosas y se nota ...
salu2
2005 xc70 2.5T manual
salu2
ostras esto me lo tienes que explicar mas despacio. por ejemplo que es el TVC?????? .lo de los manguitos creo que es muy buena idea. saludos
El TCV es la válvula de control del turbo, de donde salen los tres manguitos que te dije, esta es la que puse yo (y casi todo el mundo), con manguitos y abrazaderas (que tendrás que sustituir).
http://www.ipdusa.com/Volvo-V70XC70-P2/Performance/Heavy-Duty-Turbo-Control-Valve/p-127-387-4234/
Al menos en mi coche está enganchada en el lateral izquierdo de la caja del filtro
Los manguitos los tienes en sus especialistas (samco, stylin, venair ...) más baratos y en alegres colores, pero yo lo compré aquí todo a a la vez, son muy majos y funcionan muy bien
Es facilísimo, quitar y poner, menos el manguito marcado en rojo, que baja hasta las profundidades del turbo y hay que sacar más piezas para quitarlo, yo lo he dejado para cuando tenga que tocar otras cosas cerca, hay quien dice, y tenía sus razones que no recuerdo, que su sustitución no mejoraba la respuesta tanto como los otros, ya veremos cuando le toque...
Para valorar bien los cambios yo empezaría solo por los manguitos (los dos fáciles - 15 minutos ), aunque te parezca que los originales están bien (los míos parecían impecables) y notarás la diferencia...
Despues cambia la TCV (10 minutos) y sigue las instrucciones para su periodo de aprendizaje.
Más adelante te contaré lo del wastegate, se hace en 15 minutos quitando tres tornillos...
Por cierto, como tu coche es de gasolina, y su mercado natural son los USA, si quieres aprender algo por internet vete aprendiendo inglés...
salu2
bueno os informo; hoy en una incorporacion a la autovia, enpiezo a acelerar y el coche como un avion , hasta que llega a unos 4000 y parece que se frena , sigue acelerando pero mucho mas flojo y como con pequeños saltos. podria ser que el filtro de combustible no tenga suficiente caudal en determinados momentos???¿¿¿¿¿. donde esta dicho filtro, sera barato con lo que no pierdo nada cambiandolo,verdad????? saludos
Se cambia a los 180.000 km, búscalo delante de la rueda trasera derecha, no tiene pérdida, es bastante grande.
salu2
