Caudalímetros asequibles.
volvamen
23 Jul 2009
406
Hola a todos,
e limpiado el caudalímetro de mi S70R pero a los dos dias se a vuelto a encender el testigo de Lambda, estoy seguro que si lo cambio el comportamiento debe de cambiar bastante.
Por lo tanto e pensado en rejuvenecer mi motor, y cambiarle el caudalímetro, sonda Lambda, bujias, bobina, etc...
Lo e estado mirando en Oscaro y hay me piden nada mas y nada menos que 280 napos:_ohh:
Alguién me recomienda alguna tienda económica donde conseguir mi caudalímetro.
Un abrazo.
Hola a todos,
Un abrazo.
lo primero que tienes que hacer es leer que fallo te da
no se debe de cambiar a lo loco
asi que empieza por un lector obd2
+1.
Además asegurate de que las lambdas son las originales por que si no te puede dar problemas, revisa el delco, cables de bujias etc... y mira que no tengas ningún tubo perforado, ya que un agujerito en un tubo que va al MAF me tuvo loco un més.
wuenas
¿Has comprobado con una diagnosis cual es el fallo? Cambiar un caudalímetro sin haber comprobado antes cual es el fallo, no es la mejor opción.
Deberías revisar el sensor de presión barométrica situado junto al cierre del capo derecho (lado copiloto). Fallan bastante, sobre todo con kilometrajes altos y se enciende la luz de fallo motor.
Quitando todo eso...si tienes que comprar un cauda,yo compre esos de ebay a 60 euros y va perfecto,aunque tiene una pinta de cutre tremenda.
wuenas
podrias indicar exactamente que es esa pieza que dices¿?¿?¿? yo tengo un fallo en un xc 70 2.4t (200cv) y estoy inetntando sacar que falla pero el OBD no da ningun fallo y me estoy volviendo un poco loscoooo
que forma tiene o una foto¿?¿?¿?
gracias
Yo tengo un C70 2.3 y me ha salido el mismo fallo hace un par de días. Tengo un testigo encendido con un triángulo verde y la lambda dentro. Supongo que puede fallar la sonda o el caudalimetro..
En cuanto lo pase por la maquina que me digas lo que es y lo cambio
gracias
wuenas
Cuando falla, la avería queda registrada y tiene un código específico, en función de la avería del sensor. El más común es el P0108, y es relativo a una señal demasiado alta.
Este sensor lo montan los modelos con gestión electrónica BOSCH MP4.4 (hasta el 99). Las versiones posteriores montan Bosch ME 7.2 y ya lleva dicho sensor dentro de la ECU. Lo fabrica Bosch, y puedes encontrarlo tanto en origen, como en bosch.
Va ubicado justo detrás del cierre de capó derecho, y lleva un conector de dos pines.
No tengo una foto mejor en el ordenador, pero es éste:
wuenas
Mi experiencia con este tipo de caudalímetros ha siso funesta. Ni los volvería a comprar, ni a montar, ya que el coche iba peor con el "nuevo" que con el viejo.
wuenas
he encontrado el posible fallo para no fastidiar el post del compañero te he enviado un MP. saludos
Vayamos por partes, el OBD no lo necesito, el coche cada x tiempo caia de revoluciones en picado, pero no la alimentación eléctrica, lo se por el cuadro, las revoluciones caian y el coche no respondia, a los 5-10 segundos el coche volvia a funcionar correctamente, como tenia el testigo Lambda encendido, cojí y desenchufé el conector del caudalímetro durante varios dias, de esta manera el coche no rendia apenas pero el eventual falló desapareció, por lo tanto decidí hacer la chapuza de limpiar el caudalímetro con limpiacontactos, el testigó se borró durante al menos 2 dias hasta que volvió a aparecer, así que está bastante claro que es el medidor de masa de aire.
Es una manera de comprobar si el caudalímetro hace algún extraño en la gestión de la inyección, sobretodo para los que no tienen el OBD y no se quieren meter en tanto lio.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Mira a ver si consigues la referencia de tu caudalímetro y lo buscas por ebay que te saldrá más barato.
Gracias a ambos por vuestra ayuda, trialon te mando un MP, un abrazo.
