Carter volvo 740 TD (Urgente!)
volvo4life[DTR]
25 Nov 2006
4.419
Felices fiestas a todos antes que nada.
Ahora bien, estoy en un dilema. Mi padre y yo queremos retirar el carter de mi volvo 740 TurboDiesel, hemos retirado todos los tornillos "visibles", inclusive 4 que van de la campana del embrague/caja de cambios al carter, pero por mucho que persistimos, el carter no se separa del bloque del motor y no queremos abusar de la fuerza ya que el carter es de calamina (fácil de partir).
Quisiera saber a la desesperada si alguien de este foro ha hecho, visto u oído para desarmar el carter, si hay mas tornillos que a simple viste no se ven que agarren el carter, ya que mañana a primera hora tendremos que retirar el motor del coche y retirar tambien el volante motor para verificar si hay mas tornillos que sujetan el carter y este sea el motivo del por que el carter no se despega del bloque.
El coche lo necesito para uso diario, y no sabía que me iba a encontrar con este problema. Retirar el motor será invertir más tiempo.
Un saludo y gracias por anticipado
PD: En las siguientes fotos, son todos los tornillos que he visto y retirado del carter. En la 2ª foto muestro la parte trasera, donde parece estar agarrado aún por algún lado y no veo mas tornillos. Mi padre y yo llegamos a creer que aún quedarán dos tornillos por el interior, detrás del volante motor (que para llegar allí tendremos que separar el motor de la caja de cambios y retirar el volante motor)...
Fotos:
http://www.swedishbricks.net/700900FAQ/Engine-Diesel1.html#Turbo Diesel Vacuum Pump Noise
Me respondo a mi mismo, es prácticamente la misma maniobra que tengo que hacer, y es lo que me temía, hay dos tornillos detrás del volante motor, por tanto hay que retirar el motor, retirar el volante motor y retirar los dos tornillos tapados por el volante motor que aguantan el carter.
Por tanto, quien quiera algún dia hacer lo mismo que yo, ya lo sabe.
Mañana hago el procedimiento a primera hora del dia, intentaré hacer fotos y las colgaré para ayudar a otros que quieran hacerlo.
Saludos!!
Gracias por el trabajo, seguro que más de uno lo tendremos que hacer pronto, suerte!
