Carputer en XC 70 II
vale y respecto al carpc haber si me voy aclarando, lo que dice ramaloji escoger una placa base ya montada y luego ir añadiendole cosillas no?
respecto a las palacas y a las pantallas tactiles, aquellos que las tengan montadas tienen los link para ir comparando?
si yo tubiera de montarme el car pc ahora
directamente iria por un mini postatil tipo asus EEPc
como ordenador PCCAR
mas una pantalla tactil aparte bien por USB
o por cable monitor
pl101630-7_inch_usb_powered_tft_lcd_monitor_usb_for_vga_input_touch_screen_option.jpg
o por cable monitor
Esa imágen no es de un EEE, sino de un MacBook Blanco de, creo, del 2004. :):):):)
la de abajo si es un EEPC no ?
la de arriba es la de una pantalla con alimentacion
tactil y video por USB el pc esta en un segundo plano
solo como orientacion
aver si no somos cortos :_loc::_loc::_loc:
joer hidetora no te vas a aburrir de tanta propuesta!!!!!! anda que no te estan dando ideas!!!!
y tu que te pensabas que estabas liado......
poner la pantalla donde la radio de serie del volvo mas una radio de 1din y el portatil en la guantera por ejemplo?
Si, hombre si... Lo único que me hacía gracia era lo del MB... ya vi el EEE antes de nada... y está pillado "el conceto"... :D >brind>:_DD_002:
Joder.....uno es un poco cartesiano y quiere ir por partes para no hacerse la picha un lio y tu vas y me sueltas toda esta info.......y me dejas del rvés lo poco que creia que tenia del derecho
El monitor ya lo he pillado, y tiene entrada para camara trasera, ahora toca integrarlo.
El Spliter de señal que me recomiendas supongo que es para los monitores de los reposacabezas.....gracias!!
Ahora viene el lio del pc, lo de poner un portail......no se, mirando cosas enanas habia pvisto tambien esto :
http://www.asus.es/Eee/EeeBox_PC/EeeBox_PC_B202/
¿que te parece?
¿que te parece?
el eepc box no vale
la tension de funcionamiento de un coche no es estable en 12 voltios
que es lo que usa de entrada
tienes que mirrate un portatil pequeño
que funciona a bateria y se recarga desde
el coche ,asi que cuando apages el coche
para echar gasolina ,comprar etc
puedes dejar el portatil encendido con sus baterias
y al volver ya lo tienes arrancado
es la opcion mas rapida y barata
Hola Rafa
YA se que la tension de 12 v del coche no es estable, por eso pensaba a lo mejor en una fuente de alimentacion de pc car. El problema que le veo al portatil es si podre conectarle todo lo que quiero , o sea :
Antena GPS, Tarjeta de sonido en condiciones o ampli ( no se que hara falta), radio analogica, radio y tv digital, bluetooth, la camara trasera, los monitores de los niños, disco duro externo, pendrive, lector de cd externo, ...y seguro que me olvido de algo
¿como lo ves?
Yo de momento...hoy he recibido le monitor táctil...asi que voy integrandolo mientras resuelvo todo eso:_llh::_llh::_llh:, joder en menudo fregao me he metido :_llh::_llh::_llh:
oye.....lo del jamon sigue en pie te quede como te quede no?????
jajajajajajajaja
Animo y no desfallezcas que luego te sentiras orgulloso de tu trabajao.
