cambio solo el kit embrague
sacal19
6 Feb 2014
14
Hola, acaba de comprar un volvo s60 del 2002 d5, con el motor D5244T, estoy intentando cambiar por mi cuenta el kit embrague, ya casi he logrado sacar la caja de cambios, he sacado los tornillos que estaba la caja del motor, que miedo tengo que no veo como quitar la caja.... y creo que me toca quitar el motor... o bajarlo para sacar la caja cambios... algunas ideas ??
Lo primero presentarte y lo segundo deberás de soltar la cuna completa,con dirección o bien dejando la dirección. Sueltas todos los tornillos de la caja y deberás de colgar el motor con una barra arriba puesto que sólo se queda con el soporte del lado de la distribución. dejar bajar el motor un poco del lado de la caja y sale "sola". Te aconsejo que vigiles el volante bimasa,el retén del cigüeñal y un tapón del bloque.
Hay un tornillo escondido en el soporte de la dirección.
Tienes razon, siento mi primer dia en este foro y mi primero volvo, pues que me prezento primero me llamo Pol, abora sobre mi coche un volvo s60 d5 del 2002, 163cv, motor d5244T, por un final he conseguido sacar el kit embrague, me toca cambiar el kit y el volante motor, vaya paliza, mux trabjo con mux tornillos ocultos, con un grand esfuerzo lo he conseguido mux gracias
Otra pregunta dnd esta el filtro de gasoil, jajajaja xk no lo he visto, sera atras cerca del deposito de combustible??
Aver si puedo poner tb fotos del trabjo
En ese caso, nuevamente, pasa por presentaciones, que seguro que los usuarios lo agradeceremos, en cuanto al filtro de combustible se encuentra en la parte trasera derecha, hay una tapa que lo oculta, justo un poco por delante del depósito.
Muchisimas gracias, es un coche con muchísimos km, pero no me asusto lo se seguro que lo tengo que cambiar en unos anos ... pero todo le hare yo solito jajajajaja el coche ya tiens 380.000km nse cuanto mas aguantara
Aún te quedan otros 370.000 más ... y no me miro a mi ... :_sil:
Ya que tienes que sacar el bimasa......hazle el retén del cigueñal y el tapón de plástico. Cambiando éso te vale,vigila la bomba de vacío y coche para tiempoooo
Muchas gracias por vuestras respuestas, si que tengo que voy a cambiar piezas, vos comento como lo hago apartir de lunes me encargo de las piezas, no me críticas pero el volante es de segunda mano, me ha mandado vídeo esta bueno aparentemente, el kit embrague nuevo, el y aver que cambio mas juntas y tb el retén detras del volante fijo, otra cosas no creo hecho unos calculos sobre 400-500 e, en el volvo pedian sobre 1800 con todo sea que ni en sus sueños pagaria por algo que le podre hacer yo jajaj he cambiado hasta ahora embragues pero solo al bmw .... ya llevo 3 embragues cambiado pero este de volvo es poquito mas complicado, gracias por vuestra ayuda
Si montas un bimasa usado, precisarás de un centrador de embrague SAC, ya que podrías montarlo mal, y luego vendrán las "alegrías" de varios €€€ por montarlo mal.
Te aconsejo que pongas los tornillos nuevos del bimasa. El centrador es un "puntazo" vas al hueco sin temblar.
Manana me llega las piezas y a arregla el coche, quiero poner fotos, algun ideea de como se pone fotos?
