Cambio líquido de frenos
gabol
12 Sep 2008
19
Buenas, hace un par de meses le hice la revisión de los 60000 kms en un taller no oficial. Me cambiaron el aceite, todos los filtros y revisión de niveles, y de momento todo perfecto. Pero leyendo el libro de mantenimiento del coche (un XC60 diesel) he visto que aconseja cambiar el líquido de frenos en la segunda revisión (la que le acabo de hacer) y a mi no me cambiaron dicho líquido.
¿es neceario cambiarlo o con llevar un control del nivel es suficiente?. Me gustaría conocer vuestro consejo.
Un saludo y gracias.
El liquido de frenos, es higroscopico, es decir absorve humedad del aire, pasado un tiempo, cuando acumula un porcentaje elevado de humedad, puede causar oxidacion de partes del circuito de frenos o simplemente bajar el punto de ebullicion del liquido de frenos. Por eso es aconsejable cambiarlo, lo que no recuerdo es si recomendaban hacerlo cada año o cada dos años.
manuel,buenos dias.
una cuestion mas sobre este tema, si por error te equivocas y rellenas un poco el circuito de liquido de frenos con otro producto que no sea el recomendado, seria aconsejable cambiarlo todo lo antes posibe?
digo porque en papeles pone que yengo que echar DOT +4 y me confundi y eche uno que era 5.1. no fue mucho pero me tiene mosca.
gracias
Yo lo cambiaría y te quedas tranquilo.
En general los liquidos de freno hasta el Dot 4, pueden mezclarse sin que suceda nada.
En cuanto al 5.1, lei en varios foros, que no podia mezclarse con los demas, incluso que en algunos casos, podria resultar corrosivo para juntas o latiguillos de algunos coches. Esto te lo digo por lo que lei, no puedo confirmarte que sea cierto.
Para mas tranquilidad, cambialo, quedas mas tranquilo y evitas "posibles" problemas.
ok,gracias manuel.asi lo hare esta misma tarde.
un saludo
te dejado un privado popr lo de las llantas ;)
cambiaselo ,no es o no te tiene que ser caro
pon atencion al tacto de freno antes de cambiar el liquido de freno y despues
asi tu mismo veras cuando pierdas el tacto ,y como te gusta el tacto del freno
yo normalmente suelo purgar los frenos ,cada pocos meses dependiendo del uso
solo le saco un poco a cada freno hasta que noto el color un poco mas claro
asi elimino el liquido que esta recalentado
no necesito cambiar todo el liquido que puede dar problemas
sino se hace bien con el ABS
Se cambia cada 2 años, yo lo cambio cada 3 años, y en un taller normal de barrio te combran 20 euros por el cambio y le pongo lo que dice volvo DOT4.
A mí me he pasado lo mismo que a Gabol. Tengo un S 40 del 2007 y he pasado la revisión en un taller Renault, en mi pueblo. Era la revisión de los 4 años y tiene 72.000 Km. Las otras tres las pasé en Volvo y recuerdo que en el segundo año me cambiaron el líquido de frenos, pues bien, el de la Renualt me dijo que el líquido de frenos no se cambia tanto, que a estos coches no les hace falta tanto cambio, además no se atrevían a cambiarle o rellenarle el líquido de frenos porque decían que podía dar problemas con el ABS. El caso es que el nivel está entre el máximo y el mínimo y he leído en algún post que el nivel tiene que estar en el máximo. ¿Alguién podría darme información al respecto o aconsejarme lo que hacer? Muchas gracias y un saludo.
yo antes solia hacer lo mismo solia rellenar siempre al maximo, hasta que un mecanico me comento que el nivel del liquido de frenos se utiliza para saber como estan de gruesas las pastillas de freno y que cuando pusiera las pastillas de freno nuevas era cuando tenia que tener el nivel al maximo y cuando el nivel del liquido estuviera cerca del minimo eso indicaba que ya casi no me quedaba pastilla de freno.
gracias, eso me resuelve parte de las dudas. Pero ¿hay que cambiarlo cada dos años? ¿afecta el cambio del líquido de frenos al ABS?
yo no lo he mirado pero todo lo que respecta a mantenimiento deberia ponerlo en los manuales que te dan cuando compras el coche y es donde el fabricante debe indicarte cuando '' por tiempo o por km'' se consideran dichos cambios. el resto de opiniones personales de a mi me han dicho o me han comentado o uno que parece que entiende me dijo, eso cada uno que haga con su coche y pasta lo que quiera.
