He comprado un filtro de habitaculo para el XC40, veo que hay una cara impregnada de carbono y la otra blanca, además en el propio filtro indica ?Airflow? , alguien me puede confirmar la flecha si ha de apuntar al morro del coche o bien al interior ???
El flujo de aire es en dirección a la flecha, en la tapa del filtro suele poner la dirección del flujo de aire. Suele ser hacia dentro del coche. De todos los modos cuando saques tu filtro viejo lo vas a ver
Gracias, la duda es porque en el filtro de Volvo aparece el dibujo del coche con una flecha en su interior que señala hacía el morro, pero en este caso he comprado un Bosch en el que aparece lo del Airflow y no se si estamos hablando de lo mismo, de todos modos voy a mirar esto que dices de la tapa del filtro.
En este caso el filtro va en vertical y las flechas van en el marco inferior en sentido horizontal es decir o apuntan hacia el interior del coche o hacía el exterior, a ver si con la hoja de montaje aclaramos algo:
El aire de fuera a dentro, las flechas apuntando hacia el interior, y sin ver el filtro debería quedar la zona blanca (forma de acordeón) hacia el exterior para que quede la porquería y lo oscuro hacia el habitáculo.
En este caso el filtro va en vertical y las flechas van en el marco inferior en sentido horizontal es decir o apuntan hacia el interior del coche o hacía el exterior, a ver si con la hoja de montaje aclaramos algo: Ver el adjunto 48875
