cambio de volante para S40/V50/C30/C70
sanm1122
21 May 2012
60
alicante
pues eso chavales que he cambiado el volante del coche por el del rdesing, y pese a que el amigo joan le doy las gracias por el tostadero que le di ,me dirigio a este enlace Volante, cuero - C30 2013 - Web de accesorios de Volvo Cars
me habria gustado ver algo mas de mano de un usuario que lo hubiera hecho.
es mas sencillo que pone en el pdf.
en el pdf dice que lo 1º desconectar batería, y una mierda pa ellos, como mueves el volante entonces???
1º- quitar el airbag. para ello hay que meter un destornillador plano por detras del volante, al dejar el en posicion vertical por explicarlo de alguna forma asi es como se ve el agujero, metes el destornillador y haces palanca hacia arriba.
cuando se suelte, giras el volante en sentido contrario para que quede al descubierto el otro agujero, y el mismo paso.
ahora desconectamos la bateria y esperamos un rato para que se descargue todo en el sistema.
desconectamos los conectores que se ven detrás del airbag, salen sin problema,como dato van conectados boca bajo pero no hay posible equivocacion llevan conexiones diferentes de forma.
2º desconectar todas las clavijas, son la verde que es la grande y ademas el cablecillo rojo que se ve como incrustrado en el plastico
tambien hay que desconectarle.
seguidamente quitamos los tornillos que vemos marcados de circulo rojo con una flecha, y pasamos esta pieza al nuevo volante, montamos y ya esta.
3º soltar el volante, simplemente aflojar la tuerca central, como dato deciros que no hay tampoco posibilidad de dejar el volante un poco torcido ya que hay como un encaje hexagonal, solo hay que ponerlo en la misma posición al volante retirado, ademas hay como unos pivotes que salen de la piña del volante color azul que hay que introducir en unos agujeros que traen los volantes, ni que decir que hay que meterlos de la misma forma, cuidado con estos estan flojos se giran con los cables con mirarlos jeje
el antes y el despues, el cambio solo decir que es impresionante parece otro coche es un cambio que se nota muchisimo, lógico ya que ademas del cambio fisico el cambio al tacto es radical.
espero que os guste y ayude que es el fin del asunto.
aprovecho para deciros que vendo mi antiguo volante como nuevo ;D
Felicidades!!!!
vaya cambio que pega el coche! Y supongo que ahora al cogerlo te "llena" la mano!!
que envidia me das!!!
este es mucho mas ergonomico, y gordito. en la conduccion natural los huecos que hace el volante a las 15:45 encajan los dedos gordos perfectamente y por la parte de atrás apoya en las protuberancias el centro de la mano junto a la muñeca. la verdad que si se nota bastante el cambio
aunque sea tarde... jajaja
gracias la verdad que me encanta el volante, yo lo pille de milanuncios, era nuevo a estrenar, por lo visto se fabrica en españa y el tío debe de trabajar en la empresa o algo porque tenia de mas marcas
A saber si el hombre todavía los tiene. Aún mantienes el contacto ?
Joe queda de lujo! Me uno a la pregunta de Ivan, si se pudiera conseguir alguno a buen precio!
Y lo de desconectar la bateria es por el tema del airbag, si ese bicho te pilla inflandose te puede provocar heridas muy graves, existe un útil de seguridad que se coloca delante del volante para evitar que el airbag entre en contacto con la persona.
Un saludo!
