Cambio de viscosidad de aceite
Jose JMC
Ex Volvo V50 Ahora un Saab 93 2.0t aut.
2 Feb 2020
430
150
Vitoria
Buenas tardes
He leído que es conveniente cambiar la viscosidad del aceite cuando el motor llega a acumular kilometrajes altos
Utilizar aceites más densos ayuda al mejor funcionamiento de un motor que con el uso ha cogido holguras en sus piezas móviles internas
En concreto habla de pasar de un 5w30 a un 10w40. Eso sí, siempre sintético
Que opinión os merece ésto?
Alguno de vosotros lo ha llevado a la práctica?
200.000 kilómetros se entiende que ya es un alto kilometraje?
Mi opinión... El desgaste de un motor no solo depende de los kilómetros acumulados del vehículo, sino de como han sido esos kilómetros. No es lo mismo 200.000 km de ciudad que de autopista, y no es lo mismo una condición tranquila que agresiva.
Por aquí, se ha hablado otras veces de este asunto de los aceites, y hay más cosas aparte de la graduación SAE (si es 0w30, 5w30, o 10w40...). Hay letra pequeña, como por ejemplo la fluidez en frío/caliente, cantidad de cenizas, punto de ignición, etc... Y luego está el uso que se le dé al vehículo, trayectos cortos sin llegar a alcanzar temperatura óptima, trayectos largos, autopista, montaña, etc... Un cambio de viscosidad y de fluidez, también afectará a la presión de aceite en el circuito y al esfuerzo que debe realizar la bomba de aceite.
Al final, mi conclusión es la siguiente: sino te gasta aceite (o gasta muy muy poco entre cambios) no merece la pena cambiar el tipo de aceite por ahorrarte unos pocos euros.
Ojo, es mi opinión, igual de válida que la de cualquier otra persona.
Reactions: juanfc
No lo pensaba desde el punto de vista económico, si no de lo que es mejor para el motor
Por lo que yo tengo leído, aumentar la viscosidad del aceite para un motor que está diseñado pensando en aceite ligero es peligroso, porque puede no moverse bien por conductos finos o llegar a ciertas partes. Es posible que te "tape" ruido de motor, pero el precio a pagar puede ser caro.
En cualquier caso, pasar de 5w30 a un 10w40, no. A un 5w40 todavía...
De un 0w30 ó 5w30 puedes cambiar a un 5w40 sin ningún problema.A un 10w40 (que ya será un semi) ya depende del motor que sea, normalmente muy antiguo y/o atmosférico.
Consumir aceite por tirarlo en fugas es sólo una cuestión económica y de comodidad. Por quemarlo ya es otra cosa, por la carbonilla que genera. Para evitarlo sí se justifica un aumento sensato de viscosidad, que para cargarse un motor sólo por ese aumento ya hay que equivocarse mucho, o tener distribución por cadena. ..
Si no consume aceite y/o no es necesario añadir entre cambios, mantén la misma viscosidad para la que ha sido diseñado el motor, tenga 20 mil o 800 mil km.
Si hay consumo de aceite, bueno, ahí ya se puede estudiar, pero en cualquier caso la viscosidad en frío no la cambiaría. Subiría la de en caliente.
