Cambio de refrigerante en V50
vito
20 Jul 2008
23
Hola a todos, me dispongo a cambiar el liquido refrigerante de mi v50, me gustaría saber que tipo de anticongelante recomendáis, uno orgánico o normal, así mismo hay alguna recomendación técnica, que deba saber, gracias.
Hola Paraespi,,, Buena pregunta la tuya, para la cual no tengo respuesta pro mucho que lo busque durnate los ultimos 2 años.... En segun que sitios de volvo dicen que es organico, en otro que inorganico ....... que si puro que si rebajado 50/50.... lo ultimo que vi hace pocos dias es en la pagina de motul que hablan de "INUGEL EXPERT es un líquido refrigerante, listo para su uso, elaborado a base de monoéthylenglycol, utilizando una tecnología mixta, orgánica y no orgánica, denominada aditivación hibrida". Ya ves que cada sitio que miras se contradice con el anterior..
El numero de pieza Volvo concentrado 50% 1litro_9437650, 4litro_9437651 . Listo al uso 1litro_9437653 4L_9437654 listo al uso
Si lo vas a cambiar todo entero el circuito, metele inorganico que tiene mas duracion, es mas estable y genera menos lodos.. El unico problema es si se mezclan ambos tipos que entonces parece que se genera un chapapote por las diferentes caracteristicas de los liquidos.
Si consigues una informacion adicional te solicito me lo hagas saber para tenerlo claro cuanod me toque cambiarlo a mi
Al igual que ra213, he estado tratando saber que tipo de líquido lleva el V50 si sacar nada en claro.
Pregunté en el taller oficial en la revisión y el jefe de taller me suelta:"Lleva el normal...echale del de color azul"....
Me comuniqué con IADA, a los que otras veces me he dirigido y me han respondido muy bien y me comentaron que utilizara su linea de refrigerante orgánico. (Aunque no me confirmaron que fuera compatible con el de Volvo)
Si buscas en google, por la referencia que aparece en el manual, no sale nada.
Por cierto, el refrigerante con más duración es el de base orgánica. Lo digo por lo que comtaba ra213, seguro que ha sido un pequeño lapsus.
Saludos!!
No puedo aportar luz al tema.
Pero sí os comentaré, que jamas useis agua para rellenar y hechad siempre el mejor líquido que os podais permitir.
Hola Carni
En este caso no es cuestion de dinero, sino de idoneidad. Mezclar organico con inorganico solo hara que te salga un chapapote que te haga limpiar todo el circuito. Gracias por tu aporte pero lo que intentamos dilucidar es cual es el tipo que corresponde obviando el rellenar con agua, que siempre y cuando sea destilada no debe dar ningun problema.
ra213 esta en lo correcto, en caso que tengamos la necesidad de añadir agua al circuito, y ante la duda de que tipo de refrigerante es el idoneo, el agua destilada es la opción más segura. Evidentemente bajaremos el punto de ebullición y subiremos el de congelación pero un error en la mezcla de refrigerantes puede acabar en "chapapote".
¿No se si al final Paraespi hizo el cambio y puede comentar algo?
Seguirrmos atentos al foro. Un saludo a todos!
