Cambio de Pastillas de Freno
  • Iniciador del tema gadafi
  • Fecha de inicio
G
gadafi
Guest
Hola a todos,
En breve tengo que cambiar pastillas y no se por que me da que lo voy a hacer yo. Es facil? Como se drena el circuito?
Saludos;)
facil es, el circuito si abres el tapon y usas un cincel a modo palanca empujando hacia atras el cilindro ni purgar hace falta. eso si hay que estar cachas ;>)> ;>)> ;>)> ;>)> ;>)>
Yo he cambiado las pastillas de freno traseras hace un par de semanas (240.000km tenían, y aún tenían un espesor correcto, aunque claro, estaban un poco cristalizadas, sin comentarios), pero creo que jamás he drenado el circuito.
¿Para qué conviene drenarlo? (Que no se note que no tengo ni pajolera idea... :-\)
se purga cuando se sospecha quede dentro del circuito burbujas de aire que harian que la frenada fuese menos eficaz
Ah, bueno. Eso ya me lo habían comentado. Pero el caso es que nunca lo he hecho porque la frenada del coche es impecable.
Es que pensaba que convenía hacerlo a cada cambio de pastillas/discos, o algo así.
Gracias por la aclaración.
Incluso deberíamos cambiar el líquido de frenos cada dos años (es el gran olvidado...)
Ya te digo, el mío convendría cambiarlo la verdad... Por cierot, ni drenar no?
Saludos!
>brind> >brind>
Hola
No es difícil, pero necesitarás algún útil para empujar el pistón y poder meter las nuevas. Eso sí , por mi experiencia, poner las originales Volvo, yo puse unas .....no recuerdo, pero eran marca conocida y como quieras conducir un poco fuerte y abuses.....prepárate a oler a quemado y a tacto "chicloso" en el pedal.
Salu2
Gadafi...cuando yo las cambiaba nunca drenaba... (qué bonito me ha quedado! ;D ;D)....lo que si hacía era abrir el tapón del vaso expansor para liberar presión y empujar con dos coj****es hacia adentro los pistones que presionan las pastillas...te costará un poco pero con presión constante van entrando poco a poco.....hasta que al final te caben las astillas nuevas.....van sujetas por unos pasadores que se ven muy bien...ánimo...no creo que sea difícil...y si no te atreves, me llamas y así rompemos el coche juntos ;>)> ;>)>
;>)> ;>)> ;>)> ;>)> ;>)> ;>)> ;>)> ;>)> Ok tomo nota. Caunto vienen a salir las coño pastillas?
gadafi dijo:
eso depende claro volvo o midas o similar jejejjejeje
yo creo que si nunca has cambiado unas pastillas de freno lo hagas con ayuda de alguien que sepa hacerlo,es muy facil pero si nunca lo has hecho no me fiaria es un elemento muy importante intenta encontrar a algun amigo que te guie
