Cambio de embrague
Mario Andretti
4 Feb 2010
111
Hola, me toca cambiar el embrague de mi s60 2.4, y quería haceros una pregunta.
Por lo visto, estos coches llevan un bimasa. Que diferencia hay entre cambiar el embrague y el bimasa o simplemente el embrague. Me refiero a comportamiento del coche, porque monetariamente, es casi el doble hacerlo de una manera o de otra.
Si no cambias el disco del embrague y el volante motor tendrás desagradables vibraciones, ya que no irá fino el disco nuevo con el volante antiguo.
Si el bimasa no esta mal, roto o con holgura, yo no lo cambiaría ya que no ganas nada. Yo he cambiado embrague a varios coches con bimasa y ningún problema. Antes los coches llevaban mono masa y no se cambiaba,así q ahora es igual, salvo que el bimasa esté en mal estado
Ojo con los bimasa que aunque parece que esta bien y todo va bien solo cambias el disco a los 2 dias otra vez con problemas,ya que tienes fuera la caja yo montaria un bimasa nuevo y a correr y en cuanto a los otros embragues,yo lo cambiaba todo pillaba un kit y todo nuevo y te quitas de problemas.
Un bimasa o está bien o no lo está, pero no un parece que ...
Cualquier mecánico que se precie como mecánico sabe si está bueno o no, los síntomas, es que empieza a tener demasiada holgura, lo agitas y suenan piezas por dentro.
También hay que fijarse en el color y posible desgaste que pueda tener la superficie de fricción, y, por lo demás no nos olvidemos de las muescas, que si no están bien, aunque el resto esté bien, mejor no volverlo a usar.
te sorprenderia a mi me paso ya en la opel a los 2 dias tuve que volver y otra vez coche arriba y a desmontar todo y era OPEL servicio oficial
Vamos que te lo cambiaron los que estaban en prácticas o aprendices, por eso no voy al SO, sino a auténticos especialistas en cualquiera de los coches que tengo o he tenido.
Por cierto eso suele pasar por no usar el centrador de embrague bien, y/o no usar el kit de centrador bueno que es el SAC herramienta que pocos talleres tienen por su elevado coste.
oye..ese motor 2.4 es el mismo del 850 GLE?Porque yo cambié embrague y me salió unos 1000 euros y otros 500 más cuando murió el bombín...pero no me dijeron nada de bimasa ni gaitas parecidas...
Reactions: rodrimad77
No tienen nada que ver, son completamente diferentes, tal vez la base del bloque sea la misma, pero a nivel mecánico es muy diferente.
De todas formas en los gasolina no suelen dar problemas, cosa que en los diesel sí por su gran par motor ...
Entonces, supongo que hasta que no habran, no se sabrá si el bimasa puede seguir funcionando o hay que cambiarlo. En un par de semanas lo llevaré al taller y ya os contaré si me lo cambian o no. Esperemos que haya suerte y esté bien.
