Cambio de barra estabilizadora trasera
mitchankro
22 Jun 2009
5.270
346
Lugo
Compre en ipd la estabilizadora de 28mm y pensaba q era soltar la otra y cambiarla sin mucha ciencia. Pero no encuentro la manera incluso creo q hay q sacar amortiguadores traseros. Alguien lo sabe?
Imagino que será como en el mío (no sé si influirá algo el four-c), si es así hay que bajar un poco el escape y soltar algunas piezas por debajo y por el maletero y sí, quitar la rueda y amortiguador trasero izquierdo, que es lo único que complica, algo que parece que ya libran los P3...
El problema es hacer sitio para sacar el conjunto muelle/amortiguador, los brazos de la suspensión están precomprimidos de narices (hacia arriba, hacia el coche), volvo en el VIDA plantea lo de la eslinga (como en los trapecios) que es poco menos que imposible, y la gente lo suele resolver haciendo palanca con una barra, como yo cuando cambié los amortiguadores, aprovechando un viaje a Madrid para coger un box de car&you, me recuerdo colgado de una barra de dos metros, con el coche elevado, con al ayuda del mecánico y aún asi... como para hacerlo sólo...
menos mal que para cuando puse la estabilizadora trasera ya había encontrado en la web otra forma de abrir el brazo, con el gato del coche colocado tal que así, y despacito y con cuidado para que no resbale se hace bien, se abre, se saca y mete el amortiguador y se vuelve a cerrar...
de todas formas en ipd debería estar el pdf con las instrucciones
yo ya estoy pasando al siguiente curso, barras de torretas delantera (ya puesta) y trasera (próximamente) y sí se nota...
Efectivamente IPD manda las instrucciones que no había visto porque estaban en la caja de los silentblocks de la barra estabilizadora y me puse a aflojar la vieja antes de meter la nueva. Así que visto que hay que sacar amortiguador y demás cantera, se lo llevaré a los del concesionario y pasaré por caja.
También compré la estabilizadora delantera, ¿es otro coñazo ponerla? Porque tiene pinta de que hay que aflojar la cuna para hacer sitio.
No sabía que vendían barras de torretas, ya que el coche tiene una que soporta el taco motor superior. ¿Que precio y referencia tiene?
la estabilizadora delantera es más fácil ponerla, aunque necesitas un buen gato, ya que (así de memoria) tienes que levantar el tren delantero, aflojar el subchásis (más detrás que delante) y la caja de la dirección (para que no baje con el subchásis) y luego es un poco lío sacar y meter la barra por su sitio, es un poco como el escudo térmico del turbo, un mecánico entrenado lo hará a la primera y los novatillos le damos vueltas durante cinco minutos hasta que coge su sitio, pero se hace... yo además pinté ese azul tan chulo de las barras con spray negro para evitarme problemas en la itv
hasta ahora no había encontrado una barra de torretas para nuestros coches a un precio asequible, y tenía la del taco superior rigidizada en el taco y los extremos con silentblocks más duros, que no es lo mismo (aunque algo hace) y me daba vibraciones en el volante a ralentí, al poner la nueva barra la dirección está más durita y precisa, el coche va mucho más por su sitio y quité los elastómeros de la original (con lo que ya articula) y desaparecieron las vibraciones
es esta, pero de color blanco
Volvo S60/S60R/V70 UltraRacing 2P Front Upper Strutbar Ultra Racing
tendré que quitarla para la itv, pero son cuatro tornillos...
Pues la voy a pedir también, todo sea por quitar ese barqueo del coche.
Yo también he pintado las barras de negro mate, paso de dar el cante en la itv. Lo que no sabía es que la barra de torretas no les gusta a los de la itv, ya que en mi V40 llevo una y nunca me han dicho nada. De todas formas, si blanca viene, también la pintaré. Son rápido en los portes?
Otra cosa en lo que coincidimos, también compré en powerflex esos tacos para meterle en los topes por dentro a la barra de torretas de serie, la verdad es que no he notado cambio alguno, pero bueno, quiero pensar que hará algo más que meter vibraciones.
Gracias por las explicaciones.
en una semana la tienes, y se nota bastante, es una buena mejora a un precio razonable, la vas a tener que sacar para la itv porque además tapa la plaquita del vin del coche, con lo que igual te ahorras pintarla, yo la dejo así...
a mí lo de los tacos de los extremos de la "barra de torretas" me iba bien, algo de mayor precisión en la dirección se notaba (hasta que te acostumbras y ya no lo aprecias, como casi siempre), pero al endurecer el taco superior (para no tener que volver a cambiarlo) se suma duro + duro = vibración...
lo siguiente es la barra de torretas trasera marca ACME, que las que veo son un disparate de caras, con un pequeño rebaje en el centro para que parta en caso de choque...
como esta DIY: ghetto rear chassis braces for V70/XC70
Ya está puesta la trasera, coste total poco más de un leuro de los tornillos, los tubos gratis, que estaban en recortes en el taller de un colega, aunque si hubiera que pagarlos tampoco sería mucho, fácil, sencillo y para toda la familia...
Se nota a baja velocidad (rotondas) y en curvas rápidas de autopista, el coche se siente algo más rígido en los apoyos y la dirección más directa, transmite más seguridad, puede que no se note tanto como la delantera pero sin ella el coche no queda fino, una gran mejora por cuatro perras.
Le puedes sacar una foto al rebaje ese para q parta? Las barras son huecas, no? Tienes las medidas? En cuanto tenga un poco de tiempo, tb las pondré.
Sí, las barras son huecas, de 25x25 y algo menos de un metro cada una (según cuanto sobresalgan hacia fuera del tornillo), el rebaje lo haré con una dremel reduciendo un pelín el grosor en las cuatro caras en la mitad de la barra, pero como le puse tornillos malotes de ferretería y no sé si las cambiaré de momento lo dejo así
Las barras las tenía a mano gratis total, pero si tuviera que encargarlas probaría con rectangulares de 25x15 para intentar evitar que toque en la tapa del maletero, ya lo avisan en la web y como dicen lo que hice fue sacarlo de la bisagra, no se mueve ni hace ruido por lo que pesa la tapa (además incluso en vacío llevo siempre encima una bolsa con los triángulos y un extintor) y queda un pelín levantado de atrás, casi inapreciable a simple vista aunque igual no para los muy exquisitos, a mí de momento me vale mientras pienso si lo cambio o no...
Y yo que tengo un taller de cerrajeria y sin enterarme de esto...
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Mi gozo en un pozo, hoy lo he mirado un poco por encima y creo que con la tercera fila de asientos no puedo hacerlo
No, claro que no, los agujeros son los de la fijación de la tercera fila.
Por fin conozco a alguien con la tercera fila de asientos (el cierre del portón es distinto y no tienes reja de separación de carga ¿no?), a mí la verdad me parece que no está bien resuelta, si yo necesitara una tercera fila me compraría otro coche, un Cadillac SRX de la caja anterior, por ejemplo...
La verdad es que yo la tercera fila no la he usado nunca, ni creo qie la utilice, pero bueno ahí estaba cuando compré el coche.
Supongo que la cerradura del porton si será distinta, pues imagino que temas de seguridad y homologaciones el mio se puede abrir desde dentro y supongo que en el 5 plazas no, no lo se.
La reja metalica si que la lleva, yo la llevo por el tema de los perretes, lo que pasa es que para abrir el asiento tienes que plegarla al techo
