cambio correa motor 2.4 diesel d5
xbeltran
5 May 2009
2.054
viladecans
alguien me puede decir como se cambia???
algún sitio donde ver las instrucciones del cambio online????
algún libro donde lo explique paso a paso???
gracias
distribución David, el problema es que no puedo "anclar" la polea , parece ser que se necesita un útil especial volvo...pero no se.....
no David no es el mio, el mio es el motor d5 diesel de 163 caballos. en la parte d arriba solo lleva una polea dentada. Si no recuerdo mal es el mismo motr que le consegui a nigthtmare de un desguace de aquí.
Correcto, y, se puede hacer la distribución sin necesidad del útil específico de Volvo, también es cierto que es más sencillo hacerlo con el motor fuera que ya montado ... :)
Te recuerdo que tienes por aquí unos calditos esperándote para cuando te vengas a unos pinchitos en La Laurel ;)
pues eso bremercito que no puedo quitar la polea de abajo. se me mueven todas las poleas porque no la puiedo anclar además de que los tornillos ni con una pistola de impacto sencillita he conseguido aflojarlos.
El tema e los CALDOS" lo tengo presente jejejeje ahí o en salou
Si no aflojas el tornillo de la polea fácilemente, tendrás que trabar el cigueñal por el lado del volante motor. No sé en tu motor, pero por el lado del volante motor suele estar el sensor de posición del cigueñal, se quita y te da acceso a los dientes del volante motor, que con un destornillador se traban. Necesitas a otra persona para mientras uno lo traba el otro afloja la tuerca de la polea.
