Cambio correa distribución S80 D5
28 Ago 2020
72
21
Huelva
Hola! No encuentro una respuesta clara.
Tengo un S80 de 2004
D5 163cv
257.000kms
No tengo información alguna de los mantenimientos realizados.
¿Cada cuanto hay que cambiar la correa de distribución?
¿Conectando el coche da el último cambio?
160.000 kms. o diez años, lo que antes suceda.
Reactions: GORDON55
Ni que fuera un iPhone!!!
No nope, como mucho te da las horas desde el último servicio de aceite... El último cambio aparece en una pegatina (o dos) que hay en el motor, yo ya voy por la segunda pegatina :sunglasses: y no por kilómetros :sweat:
Entonces si el anterior dueño lo hizo bien, el siguiente cambio es a los 320.000kms o a los 20 años.
¿Tenéis una foto o algo de esa pegatina?
¿Dónde está ubicada?
Creo que el D5 de 163cv es cada 180.000....pero si no estás seguro....cambia a 160.000.....
Yo la primera la tengo pegada en la tapadera de la caja de las centralitas y la segunda en el embellecedor del rail de los inyectores (es gasolina).
Bueno mas que 20 años, 10 años después de hacer el primer cambio de la distribución... si se hicieron muchos kms en los primeros años de vida del coche, así de manera exagerada, el primer cambio pudo ser a los 5 años y llevar 13 sin cambiarla....
Podrías quitar la tapa de plástico y mirar un poco en qué estado está la correa... yo cambié la mía después de 10 años y 120.000km más que nada por precaución... pero al quitarla pude ver que la correa estaba en perfecto estado y hubiera podido aguantar más. Esos 10 años se ponen como "estándar" pero está claro que no es lo mismo el invierno sueco que el suave clima español, por lo tanto si no estás seguro lo mejor es mirar cómo está la correa que llevas. ¡No me sorprendería que sea la correa de origen! y lleve 100.000km caducada.
D5 163cv
257.000kms
Para los motores 2.4 diesel de 5 cilindros, el cambio es a los 180.000km o 10 años como maximo.
Ahora bien, en algunos servicios oficiales, si habias rebasado los 150.000km y veian que, segun el kilometraje anual, te pasarias de kilometros, entonces te la cambiaban. Yo en tu caso, si no tienes datos, supondria que se le cambió con 150.000km y la cambiaria a los 300.000km. Si tienes libro de mantenimiento del coche, puedes llamar al concesionario donde este sellado, y preguntar cuando se le cambió la correa y en que fecha. Puede que te pongan pegas por lo de la ley de proteccion de datos y tal y tal... pero si les dices que "lo acabas de comprar" y es para hacerle o no la correa, probablemente te den la información, si es que la tienen. A mi esto, me funcionó en una ocasion.
Si no tienes información corriendo a hacer la distribución y yo cambiaría también la bomba del agua. No te compensa teorizar, es una inversión para ir tranquilo y la avería que se puede producir es espeluznante.
Reactions: Jatoben
Al menos en mi coche, cambiaron el intervalo, de 160k a 180k km, por rollos del mercado USA.
